Старый 08.04.2016, 06:53   #1
Север
Аватар для Север
Марка: Grand Cherokee 5.2, 96 г.в...
По умолчанию Не крутит стартер на ZJ
Рестайл 5.2 1996 года.
В последний пару дней резко проявилсиь признаки умирающего аккумулятора: иногда вяло заводился, пару раз пришлось прикуривать.
Вчера после 5-ти минутной остановки, на горячем двигателе, сначала стартер вяло попытался покрутиться, потом начались щелчки как при разряженном аккумуляторе.
Прикуривание от других машин, как и замена аккумулятора не помогли. В данный момент при включении зажигания щелкает реле стартера, "втягивающий", работают ,бензонасос, фары, сигнал, панель, но стартер не подает признаков жизни вообще. По компьютеру ошибок нет.
Что делать?
Север вне форума
Старый 08.04.2016, 07:34   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Снять,разобрать,вычистить,смазать,собрать и поставить.
Zoltrix вне форума
Старый 08.04.2016, 07:58   #3
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Щетки стартера износились, скорее всего, на форуме была тема про замену внутренностей, от волги подходит, поищи поиском.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 09.04.2016, 08:06   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Или как у меня, сгорел нафиг щеточный узел.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 09.04.2016, 08:19   #5
MaxOn
Аватар для MaxOn
новый стартер... нет? херню сказал? не тот форум?
MaxOn вне форума
Старый 09.04.2016, 11:40   #6
max19834
Аватар для max19834
Еще возможен износ втулок в стартере. В следствии перекос и подклинивание. Снять и в ремонт,замена всех втулок в районе 1000р.,заодно и щетки глянут. Ну а если что есть стартера на 5.2 )))
max19834 вне форума
Старый 10.04.2016, 12:12   #7
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Управляющий провод ?
У меня проблема в нем была ... по симптомам думал аккум ...
DemonNSK вне форума
Старый 11.04.2016, 19:13   #8
Chatl
Аватар для Chatl
Здесь спрошу....у нас на дорестайле у всех так, ....стартер не видит что двиг уже завелся?
Chatl вне форума
Старый 11.04.2016, 19:18   #9
volgarik34
Аватар для volgarik34
на х5м тоже не видит.
руками ключик возвращаем в положние вкл зажигание.если стартер маслает,то каюк втягивающему/реле управления
volgarik34 вне форума
Старый 11.04.2016, 19:21   #10
Chatl
Аватар для Chatl
....неее, я о том что сегодня стартером ударил...при работающем...
Chatl вне форума
Метки
стартер
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
