Старый 28.03.2016, 09:35   #1
Peshka_004
Марка: zj 5.9
По умолчанию Вопрос по задней крестовине и хвостовику
Доброго времечка! Автомобиль zj 98 5.9. имеем люфт задней крестовины заднего моста. Крестовину покупал именно для 5.9. В кардан стала обалденно, а вот в хвостовике- люфт. У меня получилось так, что между ограничителями в хвостовике расстояние больше, чем крестовина. Соответственно после установки её, баченки (не знаю, как они правильно называются) постепенно при езде расползлись и уперлись в ограничители, а крестовина люфтит... Неужели менять хвостовик????
Peshka_004 вне форума
Старый 28.03.2016, 09:58   #2
кардане не тот стоит. у тебя должен стоять под большую креставину а стоит под маленькую. создай тему в куплю продам - найди свой кардан.
Старый 28.03.2016, 11:18   #3
Peshka_004
Марка: zj 5.9
Мой кардан вроде новый- на нем номер на бумажке есть 52111831аа А крестовину брал "большую" 92 мм кажется
Старый 28.03.2016, 12:24   #4
Поздравляю,флянец менять
Старый 28.03.2016, 14:15   #5
Peshka_004
Марка: zj 5.9
Спасибо за поздравление!) А что для замены, кроме хвостовика, еще докупать нужно?
Старый 28.03.2016, 14:55   #6
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Замерь точное расстояние фланца, от одного ограничителя до другого, вычти длину креставины, подели пополам, вот и будет размер пятачка под каждую сторону подшипника. Как временная мера конечно, но ходит ооочень долго, проверено мною
только пятачки после установки сваркой немного капнуть к фланцу, чтоб не выпадали.
Или если разница небольшая, то резаком ограничители подогреть и подогнуть...
Андрей150777 вне форума
Старый 28.03.2016, 21:49   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ну как я и говорил - хвостовик менять...
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.03.2016, 22:32   #8
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
ограничители можно подвести друг к другу, кувалдинг помогает! там усилия продольного нет, т.ч. можно
Белый Демон вне форума
Старый 28.03.2016, 22:53   #9
Peshka_004
Марка: zj 5.9
Во! Вот народные рулят!!! Поменять на новое всегда успеется. Буду пробовать- по результатам отпишусь!
Старый 29.03.2016, 00:00   #10
Белый Демон
И ещё совет - шлифани скобы, сними немного металла по краям (прижимная часть) т.к. не новые - уже скорее не держат как надо..
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
