Старый 29.02.2016, 12:14   #1
vovavova
Марка: Гранд чероки
Exclamation Проблема с 42re!!!
Всем привет, помогите советом. Проблема с коробкой 42re, заводишь машину все отлично, коробка работает на 5, проезжаешь немного коробка нагревается и пропадает давление, машина перестает переключатся и встает. Если заглушить и завести опять едет, но опять не долго. При включении D или R есть посторонний шум а также бывает коробка душит мотор что он вот вот заглохнет, может ли причиной быть бублик? коробка работала на 5, масло чистое никакой гари, ошибок ни одной нет
vovavova вне форума
Старый 29.02.2016, 12:58   #2
yakobson
Аватар для yakobson
Маслонасос или бублик. Давление замереть бы в портах
yakobson вне форума
Старый 29.02.2016, 20:43   #3
alekssandr
если душит, то насос
alekssandr вне форума
Старый 29.02.2016, 20:45   #4
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
либо ГТ не разблокируется.
EBгений вне форума
Старый 29.02.2016, 20:47   #5
alekssandr
подтянулись спецы по коробкам
Старый 12.03.2016, 22:21   #6
igor-ogar
Марка: Grand Cherokee ZJ limited
У меня с 42 тоже проблемка нарисовалась! Все передачи включаются, только если стоит на д то трогается с 3 и едет потом максимум на 4 с ревом мотора. Но здесь может быть еще сбита настройка тросика на дросельной заслонке. Из посторонних шумов замечал если трогаться на 2 то какойто скрежет, и машина тяжело идет. Владею данным аппаратом с осени. Самадиагностика показывает ошибку 26 (оборвана или закарочена цепь датчика давления гидротр-ра) либо моргает по 15 раз по кругу.
Сегодня на сто сняли поддон а там ежик и на поддоне с пол сантиметра слой жыжи с металической мелкой стружкой и пара кусочков со спичечную головку.
Что дальше делать то... Менять/переберать/забить?
igor-ogar вне форума
Старый 16.03.2016, 22:36   #7
жип
Аватар для жип
забить на всё и перебрать
жип вне форума
Старый 16.03.2016, 23:26   #8
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Самому! Или АКПП с гарантией, остальное только трата денег в пустую.
Roman34 вне форума
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
