Старый 23.02.2016, 21:50   #1
maxfomko
Марка: пока нету
По умолчанию 42re задачка
Задачка с 42re. Гранд чероки wj 99 год, бенз 4 литра, 42re, раздатка 242.
Еду себе спокойно 90-100, никого не трогаю, мыслей дурных и похабных не имею, бога сильно не гневлю.... Замечаю, что машин не едет, т.е. для поддержания скорости нужно прибавлять обороты до 4-5 тыс. Далее не светофоре трогаюсь, но машин уже не едет... Пришлоь добриться на тросе.
Поскольку мы не ищем легких путей скидваю коробку. Уровень масла нормальный, масло не горелое. Коробку делал недавно, перебирал сам, вроде не косячил при сборке. Маслонасос перебирал, вроде все было нормально. Обратный клапан стоит, но рабочий, не заклинен.
Отдаю бубл в ремонт. Подозрение на обгонную муфту и вообще проблемы с бублом. Забираю бубл. Сказали, что проблема была, исправили. На радостях ставлю коробку. Машин не едет. Т.е. ощущается толчок при включении драйва как вперед так и назад. Все, поезд дальне не идет, выходим...
Скинул коробку снова. Из дефектов - сломана пружина акумулятора. Больше ничего видимого. Фрикционы - норма, Маслонасос - норма. Магистраль охлаждения - проходима - норма.
Вопросы:
Что еще может быть если исключен бубл, насос, обратный клапан, проходимость масляной магистрали? Может ли быть причиной такой неисправности сломанная пружина аккумулятора?
Может быть некачественно перебрали бублик?
Еще не разбирал мозг, может быть причина в нем? Бедный мозг....
Коробас пока разобран, хочу исключить все возможные причины. Дьявол как всегда кроется в деталях....
maxfomko вне форума
Старый 24.02.2016, 08:10   #2
alekssandr
а прямое сцепление как себя чувствует?
alekssandr вне форума
Старый 24.02.2016, 08:16   #3
maxfomko
Марка: пока нету
Прямое сцепление - норма. При подаче сжатого воздуха срабатывает тормозная лента.
maxfomko вне форума
Старый 24.02.2016, 08:27   #4
alekssandr
не понял...какая лента? окно на ленту, это окно на ленту, а окно на 4-ю передачу, свое... тут не много вариантов, либо насос не качает, либо пружина на прямом села, ну и третий вариант с бубликом тоже вполне вероятен, воткни заведомо рабочий бублик
Старый 24.02.2016, 09:01   #5
maxfomko
Марка: пока нету
Думаю, что надо будет ставить рабочий бублик. На том и решим.
maxfomko вне форума
Старый 24.02.2016, 09:12   #6
alekssandr
они с 94-го года все одинаковые
Старый 24.02.2016, 12:52   #7
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от maxfomko Посмотреть сообщение
Так это опять коробку снимать!
Я бы для начала посмотрел давление в тест-портах, потом скинул овер - посмотреть что там. И уж потом снимал бы коробас
Макушкин Ю вне форума
Старый 24.02.2016, 15:38   #8
maxfomko
Марка: пока нету
Сейчас коробка снята, овер нормальный. Я сейчас хочу исключить все возможные варианты неисправности кроме бублика. Но похоже проблема в нем. Есть ли стенды для проверки бублика?
maxfomko вне форума
Старый 24.02.2016, 16:15   #9
жип
Аватар для жип
так бублик оремонтили .значит он исправный. другой вариант что деньги взяли а поремонтировать забыли. но ехать полюбому должна. а заведомо исправный это значит бу, а значит его надо ремонтировать прежде чем ставить на откапиталенную акпп. порчный круг кажись
Последний раз редактировалось жип; 24.02.2016 в 16:18.
жип вне форума
Старый 24.02.2016, 18:00   #10
maxfomko
Марка: пока нету
Вот в том -то и дело.
maxfomko вне форума
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
