Старый 15.02.2016, 10:13   #1
macbet81
Аватар для macbet81
По умолчанию Легкий гул приезде накатом. Что это?
Всем привет. При разгоне гула нет. При 80 -90 и сбросе газа появляется легкий гул. Ступица правая стоит от Skydive. Левую снимал - люфтов нет. шумов тоже. Смазал. При езде накатом и при наличии гула пробовал делать змейку. Гул не меняется. Соответственно думаю что не ступица. Слегка подщелкивает шарнир гука при повороте. Люфтов в крестовинах нет. Опять же думаю что не мост. т.к. при наборе скорости - гула нет.Пару регулировал. Люфтов на хвостовике нет.
Кардан передний снимал. тоже самое.
Какие могут быть варианты?
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 15.02.2016, 10:39   #2
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Резину махни перед/зад.Или другую поставь(если есть)
MOPARыш вне форума
Старый 15.02.2016, 10:50   #3
macbet81
Аватар для macbet81
резину новую поставил)))..правда кама 219..
macbet81 вне форума
Старый 15.02.2016, 10:51   #4
macbet81
Аватар для macbet81
от уазика))
macbet81 вне форума
Старый 15.02.2016, 11:14   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
от уазика))
вот и ответил
volgarik34 вне форума
Старый 15.02.2016, 11:26   #6
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Т.е. гул появился на этой резине???
MOPARыш вне форума
Старый 15.02.2016, 11:31   #7
macbet81
Аватар для macbet81
нет он был и до этого на старой..если бы появился после замены резины, то понятное дело- резина....
macbet81 вне форума
Старый 15.02.2016, 11:57   #8
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Попробуй на подъёмнике прокатиться,т.е. что бы на ступицы не было нагрузки веса автомобиля.Ступичные подшипники могут не люфтить и от руки не будет ощущаться перекат.А под нагрузкой шуметь.У мкня было такое на чирке.Всё проверил.Подшипники диффа поменял(но их надо было менять).А в итоге ступки оказались.Купил тогда(лет 5 назад) самые дешёвые.Гул исчез.Разобрал ради интереса(от руки всё хорошо было).В одной ступке 2 шарика/подшипника пополам раскололось,во второй 3 пополам,а 1 на 3 части.Вот в ней был небольшой перекат когда с п/оси её снял,а на стянутой всё ОК было.
Последний раз редактировалось MOPARыш; 15.02.2016 в 11:59.
MOPARыш вне форума
Старый 15.02.2016, 12:04   #9
macbet81
Аватар для macbet81
понял...а когда змейкой ездишь..по идее нагрузка меняется же, и гул (если ступиц) - тоже тогда меняться должен...так же?
macbet81 вне форума
Старый 15.02.2016, 12:33   #10
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Если люфта нет то не должен
MOPARыш вне форума
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
