Старый 08.02.2016, 14:20   #1
shmuher
Марка: Limited 2,7 Quadra-Drive
По умолчанию Непонятный стук в передке
Всем привет. Помогите советом. Год назад я перебрал передний мост, поменял все подшипники, сальники, краской брызгал на дифф, смотрел пятно контакта, все хорошо.Поставил новый шрус переднего кардана (задний у раздатки). Нынче снова пришлось ставлить новый и в поездке у меня жутко начинает что то колотить. я нахожу сервис в 500 метрах, залезаю в яму дергаю кардан и сразу же понятно что это опять шрус развалился, снимаю кардан и еду дальше. Заказал снова новый шрус, поставил, а что то все еще колотит. Вывесил покрутил хвостовик и услышал в редукторе посторонний шум. Сразу подумал что в прошлый раз не все подшипники были лучшего качества и решил снова перебрать мост. Все поменял но колотить не перестало. Очень не хочу думать что дело в раздатке, снимать и производить дефектовку вообще не нет желания. Подскажите как выявить щелчки.
shmuher вне форума
Старый 08.02.2016, 16:10   #2
doxtor
цепь?....
doxtor вне форума
Старый 08.02.2016, 16:30   #3
shmuher
Не похоже, звук у меня циклический, увеличивающийся с набором оборотов, и постоянный, как если бы на кардане был некий элемент, который бы задевал обо что то. При скорости 80 его не слышно уже, а вот на малых скоростях очень ощутим.
shmuher вне форума
Старый 08.02.2016, 16:37   #4
doxtor
Сообщение от shmuher Посмотреть сообщение
заедь на подъемник - попроси "покрутить колеса"... у меня в городе удовольствие стоило 200 рублей... только пусть педали давит кто-нить другой, а сам лезь и слушай... но это будет БЕЗ НАГРУЗКИ, так что может не проявиться, но даст повод для размышлений...
У меня что-то циклично пошкрябывает-поскрипывает... тормоза вроде все перебрал, с ручником, а история осталась... после 60 км/ч - тоже не слышно становится...
doxtor вне форума
Старый 17.02.2016, 06:08   #5
Охотник
Аватар для Охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7
Здорова, случайно не такой: https://m.
Охотник вне форума
Старый 17.02.2016, 08:26   #6
Крокодил Гена
Аватар для Крокодил Гена
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 4.0L
У меня тоже самое. Действительно по ощущениям похоже, что на кардане висит кусок проволоки и болтается.
Крокодил Гена вне форума
Старый 17.02.2016, 10:36   #7
Только стук? Ударов нет?
Старый 17.02.2016, 18:55   #8
Крокодил Гена
Только стук.
Старый 17.02.2016, 23:37   #9
doxtor
Ну так шо, если на подъемнике вывесить и послушать?
doxtor вне форума
Старый 18.02.2016, 08:12   #10
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Гена Белгородский Посмотреть сообщение
Так может это суппорт неприкрученный звенит или камушек в колесо попал?
Кардан вращается в четыре раза быстрее колеса. Проволоку на кардане слышно будет до 30км/ч, потом звук сольётся со звуком вращения.
ryzhijlisik вне форума
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
