Старый 08.02.2016, 09:21   #1
Ростов рулит
Аватар для Ростов рулит
Марка: Jeep Grand Sherokee ZJ
По умолчанию Меня в нём подтряхивает
Доброго всем дня!
Jeep Grand Cherokee 4.0 ZJ Orvis. Симптомы такие: утром на автозапуск и прогрев, ч рез 20 мин сел в него и ощутил слабыеколебания, вкл селектор в R Dтрясёт в N не так. Проехав 26 км скажу женатика отличная за исключением светофоров. Приехал или заглушил, снял трубку с Map завожу работает, пальцем дырку заткнул на коллекторе лучше, убрал почти заглох но оделтрубку. Сосать изображая вакуум не стал и напругу. Работа ждёт. Снимаю колпаки с каждой свечи без каких либо изменений. Свечи новые! Что мне дальше проверить? Чек не горит. Спасибо всем
МАР думаю с Нексии поставить по параметрам схож.
Ростов рулит вне форума
Старый 08.02.2016, 09:32   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
диагностика компьютерная в помощь.что за метода снимать .дуть и пр ?есть отличные способы диагностики приборами.ведь не 50летнее ведро под жопой
volgarik34 вне форума
Старый 08.02.2016, 09:56   #3
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Можно как то членораздельнее, и что такое "женатика". Очень сложно помочь по "фотографии", читая такое описание.
Roman34 вне форума
Старый 08.02.2016, 09:57   #4
volgarik34
Сообщение от Roman34 Посмотреть сообщение
т9
Старый 08.02.2016, 10:25   #5
Ростов рулит
Мужики спешил и планшет сам по наисправлял слова! Сори. Сделал и видио потом добавлю ночью. А способы все здесь брал по советам жителей.
Буду собирать кухню. Работаю здесь:Московская обл, Балашиха г, Демин луг ул, дом № 6/5
Если кто рядом проживает могу вечером подъехать за советом. Лимонад с меня
Старый 08.02.2016, 19:26   #6
Ростов рулит
Отработал Я :) Произвёл самодиагностику с помощью ключа
1 раз:12,45,55
2 раз 12,13,55
Пока торхтел на прогреве тихо, переключился и началась трясогузка
Слышу ещё при движение какой-то свист не понятный в районе колектора или где-то там. Давно свистит, понять, а главное найти не могу. Обидно:(. Кольцо уплотнительное посадил и замазал на спец герметик и новый датчик лямд вокруг него на всякий случай, свечи новые, трубки проверял но в доль торпеды за ДВС только визуал, ДХХ, Дроссель, вымыты, трубки отводных газов чистые, резервуар под АКБ пропускает, заметно когда заглушить ДВС, прокладка крышки клапанов пробку установил, масло в уровне везде, чистое и не полётное, АКБ 74А, щётки везде новые, гена, старт. Ну я вроде что пришло по памяти написал
Старый 08.02.2016, 19:29   #7
volgarik34
Ростов рулит, компьютерная диагностика,слышал такое?
разЪем obd2.на любой сто есть.по ней смотрять графики лямбды,опережение зажигания,показания мап-сенсора.
чего гадать на опилках
Старый 08.02.2016, 19:33   #8
Ростов рулит
На блоке климата три раза сама вылазила при повороте ключа загоралась ошибка 20
По трансмиссии 55
Старый 08.02.2016, 19:35   #9
volgarik34
Сообщение от Ростов рулит Посмотреть сообщение
По трансмиссии 55
как еще написать?ошибка на диагностике компьютером в таком виде р0123-например.на климате это для того чтоб в обед было чем голову размять
Старый 08.02.2016, 19:42   #10
Ростов рулит
Lightbulb
Не пальцем деланный ! Знаю
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
