Старый 18.01.2016, 03:11   #1
VDTL
Марка: Jeep ZJ Limited, WG 2004
По умолчанию Гудит передний мост WJ. Гул постоянный 40-80. Пропадает при повороте
При 40 кмч начинается вой средней громкости, по звуку как танк Т-64бв примерно как циркулярка, после 80-ти кончается. При 90-та пропадает ну прям вообще. Колесо пробовал - показалось люфта нет.
Гудит и при нагрузке и без
и на неитрали и накатом и при разгоне
Но вот что странно при заезды на эстакады моста, в один поворот гудит, в другой нет. После недели заметил что кажись уже на повороты даже и перестал реагировать, то есть гудит и в правом и в левом повороте.
от сервисов очень далековато.
Года три назад на этом колесе (которое я подозреваю причина) был износ покрышки лесенкой, но тогда на сервисе поменяли наконечник
Что ещё можно посмотреть чтобы точно диагностироваться, хотяб чисто для себя, чтобы откинуть лишее: пары, шрус(ы), подшипник хвостовика, кардан, крестовины итд
заранее спасибо за любые наводочки: как что поднять, вывесить, качать, слушать, стучать, откручивать сделаю
Последний раз редактировалось VDTL; 18.01.2016 в 03:14.
VDTL вне форума
Старый 18.01.2016, 04:41   #2
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
присоединяюсь.только у меня вроде как слева воет.грешу на ступиичный подшипник.
deemonNSK вне форума
Старый 18.01.2016, 08:52   #3
alekssandr
ступица
alekssandr вне форума
Старый 18.01.2016, 12:00   #4
VDTL
deemonNSK вливайся на каких у тебя скоростях? Тоже WJ? у меня при пробеге 140тыс км.
тормозной диск уже проверял, не прикипел, сбивать не надо будет дрыгается на фланце
alekssandr какие там головки?
шрусовая гайка 35 мм, пойдёт и 36 мм. Нужна длинная, в грузовых запчастях гляну.
суппортовские ключи все есть ... так как колодки менял (21мм и ещё какой-то не помню, 12 или 15 не суть, главное есть в наборе)
И мама E14 (короткая) для ступицы к поворотному кулаку.
Сбивать со шруса тяжело?
спасибо
Последний раз редактировалось VDTL; 18.01.2016 в 13:17.
VDTL вне форума
Старый 18.01.2016, 14:18   #5
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
Если в правом и левом то уже две ступицы
vikvoz вне форума
Старый 18.01.2016, 14:21   #6
VDTL
ну я думаю просто она стала гудеть уже и при нагрузке и без
поэтому перестало влиять и направление поворота
А со шруса сбивается сложно? Обратного молотка нету
остальные головки вроде правильно по размерам
VDTL вне форума
Старый 18.01.2016, 14:22   #7
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Для откручивания болтов ступицы 12 гранная на 1\2 дюйма но и на 13 если не раздолбанная
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 18.01.2016, 14:44   #8
VDTL
сигизмунд лазаревич
да, то что там 12-ти гранка я уже прочухал. Штангеля не было да и в снегу холодновато было возиться. Снег кончится, наберу головок примерю .. значит еще и E13 звёздочку маму возьму примерить
просто раньше было рулём на скорости покрутить без фанатизма (там где льда нету ) то в левый нырок в сторону заводился Т-64 со своей циркулякой, а в другую сторону в правый нырок рулём он глох соляра мож кончалась
а теперь уже вообще постоянно, набираешь 40-50 кмч и гудит, причём в стиле циркулялки, высокочастотно. Ну да пофиг, делать нечего, хотябы её сниму в руках погляжу как вращается. Тем более по соседней можно сравнить.
Добавлено через 8 минут
если у кого был опыт как сбивать ступицу со шлицов шруса - напишите, любой хинт, любую хитрость, с удовольствием опыт ваш перейму
VDTL вне форума
Старый 18.01.2016, 17:39   #9
deemonNSK
в общем поменял ступицу(оказалась люфтила),гул ушел,но не совсем.еще обнаружил болтание хвостовика переднего моста.завтра-послезавтра попробую гайку подтянуть немного.и еще заметил,что если держать рукой за хвостовик переденего кардана(чтобы он не вращался)то при прокручивании за ступицу вперед-назад(выбирая люфт в главной паре) происходит как бы прохрустывание.ощущение что во всех четырех сателлитах дифференциала люфт поочередно выбирается.
для замены ступицы необходимо
1.накидной ключ на 18 (суппорт снять)
2.накидной ключ на 13(12-гранный)чтобы открутить саму ступицу.
3.головка на 36 с воротком(как правило ее в наборах головок с 1/2 дюймовым квадратом для воротка нет,там максимум на 32)и вороток надо будет уже на 3/4 дюйма.
4.ключ динамометрический чтоб потом ступичный подшипник затануть моментом 237 н-м.
5ккакой нибудь штырь 8-10 мм в диаметре,чтоб его вставить между тормозным диском и суппортом,чтоб гайку ступицы открутить.(если в одного все делать)
6.труба около метра длиной,чтоб надеть на вороток головки на 36,дабы не обосраться при отворачивании гайки.
7 ну и я еще импровизированый переходник (1/2 на 3/4 сделал из болта на 27 вроде)чтобы динамометрическим ключом с кавдратом 1/2 затягивать головку на 36 которая имеет квадрат на 3/4
со шруса(точнее из моста) выбил молотком,путем нанесения ударов из машины по ступице.
ну и проволока нужна или веревка,чтоб суппорт на шланге не висел
Последний раз редактировалось deemonNSK; 18.01.2016 в 17:42.
Старый 18.01.2016, 20:01   #10
VDTL
deemonNSK крутой отчётик, ну буду делать. Спасибо. Кстати я так подумал, что не обязательно штырь, можно просто ступицу на брус опереть, опустив домкрат, тогда она себя будет держать чисто на трении. А пока буду слонские воротки искать))
VDTL вне форума
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
