Старый 10.12.2015, 13:47   #1
RomanPoghosyan
Марка: Grand Cherokee 3.1 td Limited
По умолчанию Помогите с настройкой АКПП 44ре
Не уверен что именно 44ре она на корпусе парт номер 275 АС.
Долго разбирался в чем проблема. Разобрался причина неисправности тут:https://jeep-forum.ru/forum/showthre...32#post1230032
Теперь осталось убрать последствия развратов тех "проб и ошибок".
А именно
1) Как правильно установить положение стопора передней тормозной ленты (незнаю правильно ли я ее обозвал) , тот что чуть левее штекера PCM . На глаз выставил ее зазор но думаю есть какая то система по его выставлению.
2) Как настраивать тросик кикдауна ? сейчас на 2.2-2.5к оборотах скидывает передачу на 1 в низ и гдето на 70 км в час при опускании педали газа резко перекидывает передачу в верх с характерным ударом и если пором снова нажать на газ опять скидывает на одну вниз. Подозрения на тросик или все таки неправильно затянул стопор из пункта 1) ?
RomanPoghosyan вне форума
Старый 12.12.2015, 09:21   #2
yakobson
Аватар для yakobson
1. Я на глаз регулирую, оставляя свободный ход 1-1,5 мм.
2. Сними тросик совсем, если норм поедет, то дело в нем. Если трабл останется, то трос не при чем.
yakobson вне форума
Старый 15.12.2015, 13:24   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Из-за неотрегулированной передней ленты может 2 раза переключаться на вторую?
Zoltrix вне форума
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
