Старый 04.12.2015, 22:51   #1
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
По умолчанию Вопрос к электронщикам.
Парни, подскажите пожалуйста, если самому спаять такую схему для кабеля ГБО, нужно ли будет искать для нее драйверы или же она сразу начнет работать?
Вопрос актуален тем, что я со своим компом на "Виндус 8.1" уже нарвался на проблему, купил как в нете советуют дата кабель от сотового, а драйверы для него не устанавливаются на эту операционку, на все системы устанавливается, а на эту нет, это написано на сайте производителя. Нашел готовые шнурки за вменяемые деньги, но не факт что те драйверы снова установятся, а рисковать рублем неохота. Вроде спаять данную схему недорого, но вот снова вопрос в драйверах.....
kalina вне форума
Старый 04.12.2015, 23:33   #2
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
не электронщик ни разу, но по моему и так все будет работать. мах232 это по сути простая микросхема, а не микроконтроллер.
Сейчас более опытные люди подтянутся и уже точно растолкуют.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 04.12.2015, 23:36   #3
kalina
Вот уже лучик света появился. А то чета совсем нифига не понимаю, по схеме спаять смогу, а что и за какую функцию отвечает не понимаю... Неохота порожняком деньги выкидывать (которых и так нет)...
kalina вне форума
Старый 05.12.2015, 00:03   #4
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Эта схема будет работать, как преобразователь сигналов по уровню напряжения 5в (цифра 1 или 0) с одной стороны и 10-15в с другой. С одной стороны разъем должен быть как у старой компьютерной мышки (надо еще поискать такой ноут), подаются сигналы 5в 0 или 1, а с другой стороны будет выдавать +15в или -15в и наоборот, если подал +15в то будет 0, если -15в, будет 1. Если взять 232а, то она работает быстрее.
Ты к чему это хочешь подключить и для какой цели?
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 05.12.2015, 00:13   #5
kalina
Я хочу сделать кабель для ГБО, подключать его к ноуту через обычный ЮСБИ для настройки газомозга.
kalina вне форума
Старый 05.12.2015, 00:22   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Так.
У нас на кабеле гбо сигналы 12 вольт ????
Хасковод вне форума
Старый 05.12.2015, 00:25   #7
kalina
Так.
Со стороны газомозга +12 не подключается, там идут три провода - два по 5 и один нулевой. Вот и в этой схеме на мозг идут только 3 провода без +12. Питание на микросхему идет с компьютера.
kalina вне форума
Старый 05.12.2015, 00:27   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Тогда я спокоен
У меня такой шнурок.
Только надо сколхозить проводки.
А то на нем разъём для подключения к газовой колонке)))
Учёный через рс 232 программирует ее
Хасковод вне форума
Старый 05.12.2015, 00:30   #9
kalina
Тогда я спокоен
http://gazmap.ru/dopolnitelnoe-oboru...kabel-dlya-gbo Вот тут все подробно расписано.
kalina вне форума
Старый 05.12.2015, 01:03   #10
ivanishimcev
У тебя не будет связи с диагностической программой, пока не установишь драйвер эмуляции COM порта. Программа просто не увидит у тебя на ноутбуке COM порта.
Нет нацизму!
+79044949696
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
