Старый 02.12.2015, 17:59   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию троит " семерит" через несколько секунд после запуска
чот непонятка возникла
заводишь машину
работает на всех цилиндрах.
проходит секунд 10-20 и начинает мудить, не все цилиндры словно работают.
прогазуешься - проходит
на прогретом проблем нет
Хасковод вне форума
Старый 02.12.2015, 18:07   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
1-давление масла не подняло гидрики,клапаны не поднимаются на правильную высоту
2-система впрыска тупая,заливает свечи
решение:выбраковка гидриков и (или)замена масла,замена свечей
volgarik34 вне форума
Старый 02.12.2015, 18:17   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
при запуске не гремит ничего, давление в норме
на холостых то не пофигу на полный подъём клапана?
форсунки ссуться
запасные лежат
но раньше это влияло только при запуске на горячую через час или два
когда двиг горячий и ******* успело
а тут то заводиться с полпинка и работает ровно.
Хасковод вне форума
Старый 02.12.2015, 20:23   #4
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Новый датчик тепературы к мозгам стоит недорого, или возьми у кого-то заведомо исправныфй напопробовать...
Грин Фрог вне форума
Старый 02.12.2015, 20:32   #5
volgarik34
Датчик можно проверить подключила какую либо диагностику по утру и считай температуру.
Старый 04.12.2015, 00:05   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
хз
шевелил жгуты от PCM слушая бензонасос при выключенном двиге (перемычка вместо реле)
жужжит ровно
махнул форсунки
при заводке опять такая хрень
отцепил газомозг от лямбды на всякий случай.
завтра увидим
Хасковод вне форума
Старый 04.12.2015, 08:12   #7
Посмотри коррекцию
Старый 04.12.2015, 12:28   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Она не подключена ещё. Газомозга.
Как шнурок заберу - гляну.
Через полчаса заводить буду и посмотрю.
Кстати. У лямбд ресурс сколько км??
Добавлено через 1 час 50 минут
чот хз
завелась с пол оборота а на втором
но работала сразу ровно
мб карты запуска не обновила
предыдущие форсы ссали))
посмотрим в общем
Хасковод вне форума
Старый 04.12.2015, 21:34   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Пока без проблем.
Хасковод вне форума
Старый 05.12.2015, 06:07   #10
syva4
Марка: ZJ
Датчик один, на стрелку и на псм. Диагностировать можно по стрелке или по климату.
Датчик чего, ож или воздуха?
Последний раз редактировалось syva4; 05.12.2015 в 06:10.
syva4 вне форума
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
