Старый 20.11.2015, 21:32   #1
Goodwin
Марка: TJ SAHARA 4.0L 2004 42RLE
Unhappy amc 242 троит на холодную
Мучает вот меня такая хрень, если машина постоит больше 5 часов при запуске мотор некоторое время троит, но что самое интересное если авто простояло больше 12 часов все заводится и работало как часы это в зимнее время года))) Летом ситуация другая, если мотор не заводили больше 5 часов то он в любом случае дергается при запуске((( если чуть газку дать то оно сразу выравнивается, но как то это все странно.
Изначально думал на насос, который впрочем накрылся и был заменен новым, но проблема осталась...
Была ошибка по датчику положения дросселя, его поменяли, ошибку ушла но по видимому к вышеописанной проблеме не относилась.
По топливной системы было сделано:
-Заменен насос с фильтром
-Промыты форсунки без снятия
-Новые свечи
-Заменены все датчики на дроссельной заслонке, саму заслонку снимал чистил промывал там сажи было до фига, новую прокладку поставил. Все эти пляски ни к чему не привели((((
В общем я нифига понять не могу в чем тут дело...
На видео все слышно))
https://youtu.be/g6Noq6uPq5E
Может кто сталкивался или мысли какие есть?
TJ SAHARA 4.0L 2004, 42RLE
Goodwin вне форума
Старый 20.11.2015, 21:47   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Если связь с температурой двигателя напрашивается ответ.датчик ож либо датчик воздуха врёт
volgarik34 вне форума
Старый 20.11.2015, 21:50   #3
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Катушки зажигания глянуть бы для начала.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 20.11.2015, 21:51   #4
Goodwin
тоже так думал
забыл дописать датчик ОЖ и температуры воздуха на впускном коллекторе тоже новые
Goodwin вне форума
Старый 20.11.2015, 21:55   #5
dimkats06
Аватар для dimkats06
Датчик ОЖ оригинальный,или standart какой-нибудь?
dimkats06 вне форума
Старый 20.11.2015, 22:01   #6
Goodwin
Хорошая идея, надо будет попробовать сопротивление на них померить. Че то мне эта мысль не приходила..
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от dimkats06 Посмотреть сообщение
все датчик мопаровские, родные))
Goodwin вне форума
Старый 21.11.2015, 05:05   #7
Если машина та которая в подписи и топливная система без обратки - я бы для начала форсунки на стенд поставил.............
Старый 22.11.2015, 22:29   #8
Goodwin
промерил сегодня катушки, на первичной обмотке на всех трех 1.3 ома, в мануале написано должно быть 0,71-0,88 ома, остается вопрос или мануал ****** или одно из двух))
да, она самая, топливная без обратного клапана, по крайней мере к рампе только одна линия подходит, вы имеете ввиду на стенде протестировать их работу?
Goodwin вне форума
Старый 22.11.2015, 23:06   #9
Да, не протекает ли какая то из них. Или несколько.
Мыть без снятия ИМХО не очень хорошая идея, потому что все дерьмо которое отстает от рампы оседает в сеточках. И никакого контроля качества промывки.
Старый 23.11.2015, 16:40   #10
eger96
Аватар для eger96
плюсом заменить сеточки (стоят они копейки ) в любом автомагазине покупаешь комплект от таза и меняешь
eger96 вне форума
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
