Старый 20.11.2015, 00:23   #1
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
По умолчанию Скинемся на металл?
Не знал где разместить, создал здесь. Итак, буду заказывать Сталь45 6 болванок по метру диаметром 170мм. Ценник дикий 39-41 тр, это за сам метел, резка по метру и доставку до меня. Мне хватит двух болванок, буду делать ступицы и цапфы. Вопрос в том куда деть остальное. Вес одной 150-170кг примерно. Если кому надо, говорите.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 20.11.2015, 00:56   #2
ну и нафик тебе это надо? звони на лазерную резку - закажи несколько кругов из стали нужной толщины.
Старый 20.11.2015, 02:09   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Лазер плиту такую не порежет.
Там толщина 180 где то.
А если брать газорезку или гидроабразив то затык в том что надо кусок плиты найти.
Иван, а они меньше тонны не отпускают?
Завтра спррошу ещё в одном месте.
Мы там брали в розницу металл. Типа 12 метров швеллера у8 и 6 метров трубы.
Может и болванки смогут отпустить.
Хасковод вне форума
Старый 20.11.2015, 02:50   #4
мышь33
Аватар для мышь33
Они говорят что в вагоне болванки от 4 до 6 метров, это ГОСТ. Если повезёт продадут 4х метровую. Толщина 17 сантимов! Я вообще не предстовляю чем резать. Мы хотим себе 6 ступиц и 6 цапф аля уаз, 4 ступицы и 4 цапфы на дискарь боевой и 4 ступицы и 4 цыпфы на жимика.
Добавлено через 3 минуты
Когда столкнёшься с заказом, поймёшь, не так всё просто.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 20.11.2015, 03:34   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Резать ленточной пилой.
Или пилой геллера.
Или газом
Или мехножовкой.
Болгаркой точно не вариант))
Кстати по длине то кол-во деталей метров на 4-5 и потянет.
Если заготовки под 15-20 см
И тут ещё вопрос в линейном раскрое. Так что бы не получились отходы непристраиваемые.
Типа будь кусок на 5 см длиннее то с него не 4 а 5 уступок вышло бы
МММ. Где то на востоке есть металлов база. Там пилы геллера есть.
Брик чтоли.
Короче там и порезку на куски нужные сразу заказать можно.
Рез не как с газорезки. А хороший.
Пошинковать в размер заготовки сразу
Добавлено через 5 минут
Вспомнил
Брок инвест
http://www.brokinvest.ru/
На сайте круга нет, но спросить можно.
Но в брик тоже набрать стоит.
И ещё. А точно ли 40 и 45 пойдут. Не требуются ли там легированные какие. Материаловеда поспрошать бв.
Последний раз редактировалось Хасковод; 20.11.2015 в 03:40.
Хасковод вне форума
Старый 20.11.2015, 07:33   #6
на видео болванка 170мм отрезалась
Добавлено через 1 минуту
болгарка подкалит 45ю сталь. резать только мех или лентой
Старый 20.11.2015, 08:10   #7
У меня такая же, Мохито... 3,5 кВт!!! Не знаю, чем ее загрузить!
Старый 20.11.2015, 08:15   #8
что бы изготовить цапфу - нужен блин (круг) толщиной 20 ..30 + труба 40...50(стенка 6...8)
что бы изготовить ступице нужна труба + блин
может подумать в эту сторону? Вань если хочешь позвони поговорим - я тоже буду изготавливать нечто подобное - два моста лежат - ждут (Д35 и Д44) виджеевские.
для ступки можно просто трубу купить 170 стенка 30 ...45
Старый 20.11.2015, 09:13   #9
А блины потом к трубе варить чтоли? Стрёмно как то.
Добавлено через 8 минут
на видео болванка 170мм отрезалась...
Ни чего не путаешь? На видео больше на 100-ку похоже, 170 почти в 2 раза толще.
Старый 20.11.2015, 09:37   #10
Ступицы, ваще то отливают)). Мож этот вариант рассмотреть?
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
