Старый 17.11.2015, 13:52   #1
Денисыч
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 дизель
По умолчанию 3.1 плохо заводится после ночи
Здравствуйте уважаемые, нужен совет куда лезть. Проблема началась с наступлением холодов: утром: после ночной стоянки,завожу автомобиль,заводится с пол пинка, работает 1-3 минуты и глохнет, после чего, нужно-либо маслать стартером-либо,подкачивать лягушкой.
Что делал: поменял все шланги до железных трубок, форсунки не сопливые, бак чистый, поменял лягушку и фильтр, просмотрел магистрали подачи и обратки. Результат нулевой, утром,заводится работает 1-3 мин. глохнет, подкачиваю заводится и едет отлично. Пробовал после того как заглохла, откручивать клапан сброса воздуха на лягушке,идут пузыри с пеной, стравливаю завожу все Ок.
Подскажите пожалуйста куда лезть, тнвд и форсунки исключил, т.к. пока есть солярка ф фильтре заводится и работает, видимо в подачи,за ночь образуется пузырь воздуха- начинает где-то подсасывать и она глохнет,как подкачиваю ручной подкачкой пузырь и стравливаю все нормализуется.
Подскажите,прав ли я, нужно смотреть магистраль подачи ( металлические трубки) если все в норме- то лезть в бак? Стоят ли какие-либо клапана (обратные) в баке или нет, может попробовать кинкть на прямую резиновый шланг на подачу, вместо металлической трубки не снимая бак,залезть со стороны заднего моста, там эти трубки соединяются пластмассовыми фишками?
Нужен совет, подскажите как быть.
Последний раз редактировалось Денисыч; 17.11.2015 в 13:54. Причина: Исправления
Денисыч вне форума
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
