Старый 11.11.2015, 18:43   #1
FReeDoM-72
Аватар для FReeDoM-72
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
По умолчанию Не заводится ZJ 5.9 (1998г)
Приветствую!
Приключилась такая беда, заглох на ходу и перестал заводиться ZJ 5.9.
Результаты проверки:
1) Кодов ошибок нет
2) Топливный насос качает и в рампе топливо есть
3) Искра есть (но вроде как с "пропусками")
4) В цилиндры топливо не идет
... посоветуйте где что искать/смотреть/чинить?
FReeDoM-72 вне форума
Старый 11.11.2015, 19:37   #2
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
поставить на нейтралку и завести
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 11.11.2015, 19:46   #3
FReeDoM-72
Seriyvolk, ни на паркинге ни на нейтрали не заводит.
Старый 11.11.2015, 21:24   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
давление в рампе "не топливо есть", а должно быть минимум 3,5кг.иначе щляпа
volgarik34 вне форума
Старый 11.11.2015, 21:47   #5
FReeDoM-72
volgarik34, как это можно проверить?
При прокрутке стартером и нажатии на нипель в рампе, брызгает хорошо, но, думаю, даже если давление было бы меньше, он бы хоть чутка схватывал - а так "0"
Старый 11.11.2015, 21:51   #6
volgarik34
Сообщение от FReeDoM-72 Посмотреть сообщение
для этого применяют манометр до 10кг.при меньшей давке чем 3,5 там ничего не будет
Старый 11.11.2015, 21:55   #7
Старый 11.11.2015, 23:40   #8
Ветер
Марка: 5.2 ZJ1994г
Датчик распредвала глянь.... у нас пару раз такая хрень бывала, и крайним был он!!
Ветер вне форума
Старый 12.11.2015, 06:31   #9
sergei nsk
Марка: jeep 5.9l
Приветствую! Топливный насос 99%, было тоже самое, заглох на ходу,насос вроде качает и не заводится. После бака топливную трубку отсоедини и посмотри как насос качает.
sergei nsk вне форума
Старый 12.11.2015, 07:04   #10
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Снимаем кастрюлю с ДЗ и пшикаем туда вдшкой. Пробуем завести.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
