Старый 11.11.2015, 15:33   #1
Cheshire Cat
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 рестайл
По умолчанию Провод массы.
Всем доброго дня.
С утра не завел авто, щелкает втягивающая и все.
При детальном осмотре подкапотки обнаружил два отгоревших провода массы, которые крепились к одному болту.
Провод находится, если смотреть на моторный остсек с переди (встать лицом к лобовухе) - под лобовым по правую руку, рядом с лягушкой закрытия капота.
Провод витой, косичкой такой без оплетки (честно говоря думаю он уже далеко не родной)
Вопрос - провода идут на стартер эти?
Cheshire Cat вне форума
Старый 11.11.2015, 17:11   #2
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
У меня он был прямо над трамблёром в кузове,коса двойная идёт на головки двигателя.Тоже сгнил.Прикрутил к головкам новые толстые провода и вывел их на кузов рядом с аккумулятором,там же где и провод массы с аккумулятора крепится.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 11.11.2015, 17:53   #3
Cheshire Cat
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
Вопрос то самый главный: из-за них же не крутит стартер?
Старый 11.11.2015, 21:05   #4
Darth_FlyNN
Сообщение от Cheshire Cat Посмотреть сообщение
Нет.От них может быть например пропуски зажигания.У стартера,насколько я помню отдельный провод массы.А не крутить может например от того что на клемах контакт плохой или щётки износились-подгорели.В любом случае лезть,снимать,смотреть.
Старый 12.11.2015, 06:59   #5
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
щелкает втягивающая
Проверяй стартер.
Отгнивающая масса дымит на последней стадии своей кончины.
А так да, жидкая косичка сверху - подлежит обязательной замене.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 12.11.2015, 22:49   #6
Cheshire Cat
Проверяй стартер.
Именно! провод дымил однажды, я думал может отсырел и влага так испарилась от напряжения, трогать не рискнул, боюсь электричества, вплоть до того что лампочки меняю в резиновых перчатках.
Старый 13.11.2015, 13:02   #7
Wlad-omsk
Аватар для Wlad-omsk
Марка: jeep
и-зза отсутствия массы на двигатель, стартер может не работать!
Wlad-omsk вне форума
Старый 13.11.2015, 20:40   #8
Cheshire Cat
Сообщение от Wlad-omsk Посмотреть сообщение
Вот только что из под машины.
Залез под нее, думаю щас стартер сниму, утром поеду возьму газовский и переберу. Залел а стартер болтает, болт и гайка слабо затянуты. Ну нихрена себе думаю, наверное я был слишком нежен когда ставил его в прошлый раз. Затянул подушевней, завожу - щелкает. Взял киянку, залез под джипа - куякнул от души. Завожу - щелкает. Взял провода которые отгорели и через два аудиопровода кинул на минус аккума их - "на Лоха" так скажем, залез еще раз куякнул киянкой. Завожу - свободно завелся.
Завтра поеду в гараж провода менять.
Старый 14.11.2015, 13:25   #9
Wlad-omsk
Марка: jeep
без этих проводов на стартере только плюс и может быть слааааабенький минус. агрегаты ведь, все, на резиновых подушках...
Старый 17.11.2015, 07:21   #10
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
На генератор идет минус с аккумулятора, так что мотор должен работать и без этой массы. У меня, например, она вообще не прикручена. "Мастер", что делал мне мотор, сказал что она не обязательна...все руки не доходят прикрутить ее на место.
AVP-Ufa вне форума
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
