Старый 10.11.2015, 21:07   #1
Денис 1984
Марка: Гранд Чероки
По умолчанию стук поршней на 4.0
Автомобиль гранд чероке 4.0 2003 г. Есть подозрения на трещину в юбке поршня. На холодную работает как дизель, при прогреве шум уходит . Причем если на грячуюю после поездки глушу, завожу сразу работает нормально, если минут 5 подождать и потом завести то есть дизельный стук.
Последний раз редактировалось Денис 1984; 11.11.2015 в 19:46. Причина: уточнение темы
Денис 1984 вне форума
Старый 10.11.2015, 21:36   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Пробег какой? Часто такой звук случается на больших пробегах - это осевой люфт шатунов.
Лечится заменой коленвала...
Грин Фрог вне форума
Старый 10.11.2015, 21:44   #3
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=30&a=22
заполните первый пост согласно правил техраздела иначе удалю тему.
Старый 11.11.2015, 23:29   #4
жип
Аватар для жип
Сообщение от Денис 1984 Посмотреть сообщение
залей 5 30 синтетику и не будет тарахтеть
жип вне форума
Старый 12.11.2015, 07:14   #5
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Подьедь к хорошему мотористу и попроси послушать.
EBгений вне форума
Старый 12.11.2015, 16:31   #6
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
Такая же проблема, но уже давно, я честно говоря забил) мне почему-то кажется что это цепь брякает, может быть такое? Когда менял сальник коленвала передний мне показалось что она очень свободно себя чувствует, проблема в том что не знаю как должно быть на самом деле + успокоитель рассыпался...
limon320 вне форума
Старый 12.11.2015, 19:28   #7
Денис 1984
Марка: Гранд Чероки
Масло 5w30 залил , но стучит на любом и на минералке и и на синтетике, правда какая синетика , сплошной гидрокренинг везде по факту, хочу попробовать вальволин залить 5w20 пожиже .
Добавлено через 4 минуты
На счет цепи , она меня тоже смущает, когда поддон снимал, чувствует себя очень свободно. А то я думал это компенсаторы ,поменял -эффект 0 .
Старый 12.11.2015, 21:45   #8
Yato
Марка: 1996 XJ 4.0L AW4 242 +3"
А если это осевой люфт шатунов, он не лечится заменой вкладышей на ремонтные с расточкой?
Понял что глупость спросил, осевой люфт-это люфт там где палец, я так понимаю лечится только заменой шатуна, так как выработка на нем а не на пальце/поршне.
Последний раз редактировалось Yato; 13.11.2015 в 15:17.
Yato вне форума
Старый 18.11.2015, 22:02   #9
Денис 1984
Марка: Гранд Чероки
Стук поршня при треснутой юбке становиться больше или меньше с прогревом?
Старый 18.11.2015, 23:27   #10
жип
Аватар для жип
Сообщение от Yato Посмотреть сообщение
чёт не воткнусь как осевой люфт может стучать хочу понять почему мне необходимо поменять коленвал
жип вне форума
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
