Старый 10.11.2015, 20:27   #1
Зеленов Тимофей
Марка: додж
По умолчанию нужны советы
Доброго здоровья всем!
Ребят опять нужна помощь коллективного разума!
РЕНИКС!!!!!
Откапталил двиг!
Холодный пуск занимает секунд 30!!!!
КОГДА ПОРАБОТАЕТ ЧУТЬ ЧУТЬ, ЗАВОДИТСЯ С ПОЛ ТЫКА!!!
Компрессия свечи провода все новое!
От прошлого мотора осталась проводка, датчик дроселя, хх, кислородник,
ПОЧЕМУ НЕ ВИДИТ " ХОЛОДНОГО ЗАПУСКА" ???
ХЕЛП!!!
ХОЛОДАЕТ.....:-)
Зеленов Тимофей вне форума
Старый 10.11.2015, 20:49   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Проверь состояние обратного клапана бензонасоса: насос стоял без дела долго, вода, осевшая из бензина на дно бака для него не лучшая компания.
Просто на топливной рейке проверь перед холодным запуском какое остаточное давление. И сразу после работы мотора проверь, какое давление.
Грин Фрог вне форума
Старый 10.11.2015, 22:30   #3
Зеленов Тимофей
Марка: додж
Мысль понял!!!
Добавлено через 4 минуты
Да, но:-)
Насос новый!
Клапан давления новый ( правда ваз 2110)
Бак сухой 100% мыл его!
И у меня стоит ГБО. На газу так же заводиться. Крутит секунд 30 ...
Чуть нагреется и с пол тыка!!
Добавлено через 11 минут
И еще у меня не работает кик даун!
Посмотрели со своими механами по схеме, вроде кик даун на рениксе связан с датчиком положегия дроселя! Может ли тут быть взаимосвязь?
Старый 12.11.2015, 19:35   #4
Зеленов Тимофей
Марка: додж
Все еще в поисках счастья с рениксом!!
Может было у кого такое?
Чем лечили?
Старый 12.11.2015, 19:54   #5
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
подключи манометр к рейке !!! и посмотри ! а еще мотор холостого хода может давать такой эффект
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 12.11.2015, 19:57   #6
vovik8
Марка: пока нету
При холодном пуске должно быть достаточно топлива.
Предполагаем, что параметры датчика температуры не соответствуют наружнему воздуху и не доливает.
Другой вариант подсос воздуха и не хватает воздуха.
Опять же компрессия не позволяет устойчиво воспламениться.
Нужды диагностические исследования.
vovik8 вне форума
Старый 13.11.2015, 07:29   #7
Зеленов Тимофей
Марка: додж
Сообщение от vovik8 Посмотреть сообщение
А датчик температуры который в блоке тоже может отвечать за характеристики холодного пуска?
Коллектор впускной проверял. Нигде подсоса воздуха нет.
Старый 13.11.2015, 19:10   #8
Зеленов Тимофей
Марка: додж
Сег с утра пока холодный двиг, поменял датчик темп ож который в блоке.
Машин завелся с пол тыка как будто горячий!!!
Надеюсь это была причина плохого холодного пуска!!
Всем спасибо!
Старый 13.11.2015, 20:24   #9
сигизмунд лазаревич
Сообщение от Зеленов Тимофей Посмотреть сообщение
Всем спасибо!
а партнамбер датчика есть ?
разум.
Старый 13.11.2015, 20:41   #10
vovik8
Марка: пока нету
Всем спасибо!
Чудненько.
Удачи!
vovik8 вне форума
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
