Старый 02.11.2015, 22:59   #1
алихан1
Марка: джипик грандик
Exclamation Двс а с 242 течь антифриза
Здравствуйте уважаемые сегодня утром при прогрева двс заметил капли антифриза под авто в районе маховика капает по картеру и на пол во время прогревания двс когда прогрета не капает и после суток стоянки тоже нет под авто это происходит при прогревания двс подскажите где искать и еще заметил белую эмульсию на щупе масла двс в залевной гарловине нет эмульсии есть на крышке радиатора подскажите что может быть заранее спасибо
алихан1 вне форума
Старый 03.11.2015, 00:15   #2
ARRI
Марка: TJ 4.0
Симптомы для замены прокладки головки блока. И чем быстрее, тем лучше.
ARRI вне форума
Старый 03.11.2015, 09:51   #3
алихан1
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
а как про теч антифриза в районе колокола
алихан1 вне форума
Старый 03.11.2015, 10:52   #4
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Под колоколом есть заглушки они иногда сгнивают и через них антифриз уходит
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 03.11.2015, 11:21   #5
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
Эмульсия. В радиаторе как правило трещина в бощке оли блоке, если в масле то прокладка или плоскость головы. Снимать бошку делать опрессовку и проверку плоскости
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 03.11.2015, 11:56   #6
алихан1
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
ОТЧЕГО ТРЕЩИНА МОЖЕТ ПОЛУЧИТСЯ УДАРОВ НЕ БЫЛО ОХЛОЖДАЙКА НЕ ЗАМЕРЗАЛА.ИМУЛБСИЯ С ЛЕГКА ТОЛЬКО НА КРЫШКЕ РАДИАТОРА ДА И ПОПАХИВАЕТ ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ
алихан1 вне форума
Старый 03.11.2015, 12:55   #7
eger96
Аватар для eger96
скорее всего прокладка под головой приказала долго жить...я бы не затягивал с ее заменой...машина не греется? антифриз в бачек расширительный не выкидывает?
eger96 вне форума
Старый 03.11.2015, 13:07   #8
ARRI
Марка: TJ 4.0
Сообщение от алихан1 Посмотреть сообщение
Говорят тебе, меняй прокладку А то тебе посоветуют мотор заменить
ARRI вне форума
Старый 03.11.2015, 13:46   #9
driver_swamp
А как антифриз попадет в систему смазки? Через поднятую голову или прогоревшую прокладку из канала охлаждения в канал стекания масла. Тут все понятно.
А вот как масло попадает в антифриз?? Либо трещина между направляющей клапана и охлаждением либо трещина между каналом подачи масла и рубашкой охлаждения, шансов что подняло в этом месте голову не много тк там болт головки блока затянутый. Но чтоб ситуацию не усугубить лучше проверить бошку чем раньше тем лучше
Старый 03.11.2015, 14:17   #10
алихан1
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
нет не греется и печка дует супер и в бочек не давит
Добавлено через 9 минут
А кто знает можно не оригинал прокладку гбц и сальники клапанов поставить а то оригинала нет
Добавлено через 2 минуты
камрессию прверял 1-10 2-9.8 3-10 4 -10 5 -9.8 6 -10 на горячий
на холодный только разница 2 целиндре 10.нормально это
алихан1 вне форума
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
