Старый 25.10.2015, 19:48   #1
SKY-Victor
Аватар для SKY-Victor
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
По умолчанию Пересадка руля. Нужна помощь...
Решил поставить рестайловый руль на до рестайловый ZJ.
Вопрос в подключении кнопок круиз-контроля.
Что нужно сделать, что кнопки работали?
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л
8(985)2303491 Виктор
SKY-Victor вне форума
Старый 25.10.2015, 20:36   #2
Просто так ничего не сделаешь. Для работы дорестайлового круиза в корпус рестайловых кнопок нужно вживить переключатель который будет от первого нажатия включаться, от второго выключаться, и вживить нормально замкнутый переключатель. И соединить это все согласно дорестайловой схеме. Я один раз делал, второй раз не возьмусь даже за деньги.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 25.10.2015 в 20:40.
Старый 26.10.2015, 00:46   #3
SKY-Victor
Ну кнопку с фиксацией без проблем сделать.
А в чём проблема подключить кнопки? И что за нормально замкнутый переключатель? Речь как я понял про реле?
Старый 26.10.2015, 02:28   #4
Они работают совершенно по разному. Адаптировать нельзя, только полностью переделать, запихнув одно в другое. В рестайловых кнопках нет переключателей как таковых, при нажатии на любую кнопку меняется сопротивление узла, которое пасет бодиконтроллер. И исходя из этого сопротивления выдает сигнал на исполнительное устройство.
Нормально замкнутая кнопка на дорестайле - та, которой убавляешь скорость. Перекидной выключатель - кнопка включения - выключения круиза.
Разберите родные кнопки, размотайте схему и все поймете.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 26.10.2015 в 02:30.
Старый 26.10.2015, 17:28   #5
SKY-Victor
Выходит, что про круиз можно забыть? Тупо подключить сигнал и подушку к штатной проводки и всё?
Старый 26.10.2015, 19:35   #6
Можно вынести кнопки на панель, как у грузовых сделано, можно жОстко поебаться и сделать все красиво, можно не подключать круиз совсем. Все зависит от уровня рукожопости.
Старый 27.10.2015, 02:42   #7
SKY-Victor
Вроде нашёл человечка который может всё срастить и чтоб всё работало. Пока поставлю без круиза, а потом сделаем как надо!
Старый 27.10.2015, 03:58   #8
Так там кроме круиза сращивать нечего.
Старый 27.10.2015, 08:24   #9
SKY-Victor
Вот про него родимого я и говорю))
Старый 28.10.2015, 21:32   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Вить, ты должен справиЦца :-)
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
