Марка: Был и нету
Пол выходного пытался установить на место новые подушки, и так и эдак не лезет одна. И мотор домкратом двигал не могу болт вставить и всё тут. Подскажите кто менял и как?
Люблю свою машину.. |
какой болт? может его ставить вместе с подушкой? я ставил все встало без напряга.
ставь сразу с подушкой, всегда так делали. Вообще без проблем залетает, в отличии от 4.0.
Марка: Был и нету
Длинный. Который в опору через кронштейн вставляется. Подушки прикручены к мотору. Опустил мотор, одну опору правую фиксирую болтом, а вторая сцука ни хрена не встаёт, чтобы вставить болт надо опору или внутренность опоры сместить сантов так на 3-5. Вечером фото сделаю чтобы понятней было. Не пойму где подвох..
Марка: ZJ 5.2
я обычно меняю по одной,поддомкратил движок с одной стороны,открутил старую подушку,новую к блоку только наживил слегка и попадаю этим болтом как им попал-затягиваю болты крепления к блоку,опускаю домкрат,меняю вторую таким же макаром,потом опускаю мотор и только после этого затягиваю оба длинных болта.
Марка: Был и нету
Всё. Проблема решилась. Надо было дурной голове пиво не давать когда их прикручивал. Я их левую с правой перепутал. Гыы.
