Старый 17.10.2015, 22:52   #1
По умолчанию генератор от нежипа, нужен коллективный мозг
короче пежо, плавает напряжение, мерцают на холостых фары и подсветка с частотой около одного раза в секунду, мерцание сопровождается падением оборотов в такт мерцанию.
распотрошил генератор, прозвонил мост, все ОК, прозвонил обмотки статора на корпус - не замкнуты, прозвонил сами обмотки - обрыва нет, обмотка ротора - 3 ома.
остается регулятор, но как его проверить - ХЗ, схему не могу найти, и чото выводов у него до черта. щеток еще много. износ колец не предельный.
что еще можно посмотреть?
Добавлено через 7 минут
реле регулятора
Старый 17.10.2015, 23:56   #2
у меня такой реле стоит 500 ре стоит.
симптомы пробитого диода ваопщето.
Старый 18.10.2015, 10:36   #3
Да знаю что на диоды похоже.
Ну не звонится пробой, хоть убейся. В последнее время обороты так проседали, что автомат на холостых дергаться начал. Регулятор 1700 стоит родной и от фуфлыжный 1200 дубль.
Короче выпресую щас ротор, поищу пробои на корпус, если нет, поменяю подшипники собиру обранто его и регулятор махну наверное.
Старый 18.10.2015, 11:23   #4
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Пробои на корпус звонятся 220В. Обычной цешкой это всё фигня.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 18.10.2015, 14:16   #5
ibopc
Марка: пока нет
Пробои на корпус желательно звонить изолированными щупами подключенными к 220В последовательно с 60-100Вт лампой
ibopc вне форума
Старый 18.10.2015, 17:00   #6
собрал, вроде пока не дергается. посмотрим что будет.
с новыми подшипниками гораздо лучше)))))
Старый 16.06.2016, 17:04   #7
блин, сцука, все равно дергается, напруга плавает.
пробой диодов не диагностируется, на корпус тоже нет.
завтра приедет регулятор. если не поможет, я чота и не знаю куда бечь. гену менять только.
что за нах
Старый 21.06.2016, 07:33   #8
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Прозвонил мост или прозвонил отдельно каждый диод?? Выпаянный из моста.
Симптомы помирающего диода. Ну покрайней мере на ниве дважды с этим сталкивался.
REDbricks вне форума
Старый 21.06.2016, 07:55   #9
каждый диод не выпаивая из моста. знаю что симптомы, но неисправных диодов не нашел
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
