Старый 16.10.2015, 08:55   #1
Cheshire Cat
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 рестайл
По умолчанию Расколбас руля.
На руле есть люфт, приличный, градусов 15.
Еду допустим 40км в час - резко нажимаю в тапку - колбасит в руль.
Наезжаю на кочку (не торможу перед лежачим например) точно такой же расколбас пару секунд после "приземления".
При наборе скорости и поддержании ее, гула нет. Как отпущу педаль появляется вой на сбросе скорости, не сказал бы что сильный, но слышу.
Это в какую сторону нужно сувать свои рученки?
Cheshire Cat вне форума
Старый 16.10.2015, 09:17   #2
Шимми?
Старый 16.10.2015, 09:20   #3
Artem BMW
Сообщение от Cheshire Cat Посмотреть сообщение
Думаю для начала проверить все рулевые, шаровые и люфт в редукторе
Artem BMW вне форума
Старый 16.10.2015, 09:34   #4
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
И сайленты рычагов заодно
8 (908) 142-64-99 чем смогу - помогу.
Макс75 вне форума
Старый 16.10.2015, 09:36   #5
и ступечные подшипники
Добавлено через 40 секунд
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=%F8%E8%EC%E8
Старый 16.10.2015, 09:53   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
И колеса!А то можно поменять всю ходовку,а шимми не уйдет.
Zoltrix вне форума
Старый 16.10.2015, 10:36   #7
ОлегОмск
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0 242
Проверь демпфер.
ОлегОмск вне форума
Старый 16.10.2015, 10:38   #8
versus
Аватар для versus
Марка: Mercedes Benz; Jeep Cherokee XJ
Сообщение от ОлегОмск Посмотреть сообщение
Проверь демпфер.
Демпфер только гасит колебания, которых быть не должно даже при отсутствии демпфера.
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 16.10.2015, 21:30   #9
ezic
Марка: ZJ 1996 года, рестайл, 5,2.
Про подголовники не было еще?))
При сбросе, гул-ступичные. У меня на виджее так было. На подъемнике в ТДж не нашли люфта. После замены все пропало.
При торможении кривизна тормозных дисков, сайленты передней подвески.
ezic вне форума
Старый 17.10.2015, 01:19   #10
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
У меня недавно была похожая ситуация, в течении месяца ездил с непонятным ощущением - при наезде на скорости передним левым колесом - отдавало в руль с небольшой вибрацией, пока на скорости 160км/ч не херануло шимми(это как оба колеса на ходу проколоть :))) - опять-же при наезде левым колесом - как оказалось болт нижнего рычага со стороны моста слегка был откручен, хотя у меня в рычагах скользящая полиуретановая втулка и она очень жесткая - но все-равно уделите внимание именно сайлентблокам нижних рычагов!!
denis_r вне форума
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
