Старый 22.09.2015, 20:57   #1
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
По умолчанию Датчик коленвала на 4.0 1996 какой?
Товарищи, подскажите, кто менял на рестаил ZJ 4.0 1996 датчик коленвала, какой номер заказывать, 4897321AA или 56027280?
Сегодня чек ненадолго загорелся и двигатель не пару секунд заглох на ходу и сразу завелся. Диагностика показала отсутствие сигнала на датчике коленвала. Мастер отказывается снять-поставить, чтоб номер посмотреть, говорит очень долго и сложно этот датчик менять.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 22.09.2015, 21:04   #2
XmeL
Марка: ZJ 4.0 Laredo 1996
56027280 по крайней мере у меня. тоже 4.0 1996 год
XmeL вне форума
Старый 22.09.2015, 21:23   #3
ivanishimcev
Сообщение от XmeL Посмотреть сообщение
Спасибо!
Не подскажешь, как менял? Сложности какие и что за инструмент для замены потребуется? У мастера моего чего то грустное лицо стало, когда я сказал, что датчик менять надо будет.
Нет нацизму!
+79044949696
Старый 22.09.2015, 22:06   #4
XmeL
Я сам менял, ничего сложного, но с большими руками тяжелее. Откручивал снизу, собрал все удлинители на 1/4 из 2-х наборов ключей и карданчик с головкой 8 или 10 на конце. Выдергивал и вставлял под капотом, и закручивал тоже снизу.
XmeL вне форума
Старый 24.09.2015, 23:12   #5
sk58
Аватар для sk58
Марка: Grand zj 4.0
Да всё так только у меня получилось отечественную головку на 11 сначала от водительской стороны снизу одной рукой подсунуть и пальцем придержать а кардан с офигенным удлинителем как-то пропихнул под наименьшим углом и легко отвернул. Только поставить пока нечего. ЧТО МОЖНО спаять самому мож кто знает есть пара индуктивных датчиков колена от наших. что электронного добавить чтоб в комп подать ? Считаю Отдельно тему создавать нехрен.
sk58 вне форума
Старый 24.09.2015, 23:42   #6
XmeL
Сообщение от sk58 Посмотреть сообщение
А почему не родной? ценник кусачий конечно, но не расходник вроди. По фото они одинаковые на 4.0 с 42RE, разницу вижу только в разъемах. 97-2004 стоит 2000р, против 4500р на 1996.
XmeL вне форума
Старый 25.09.2015, 03:47   #7
ivanishimcev
У них ещё отверстие в ухе крепления разные, у 1996 круглое, а у 97-2004 овальное (видимо для регулировки зазора).
Можно, конечно поэкспериментировать с установкой датчика 97-2004, а вдруг не подойдет, сломается или сгорит? Ладно если сам снял и поставил, а если в сервисе, мастер второй раз цену заломит за снять поставить.
Нет нацизму!
+79044949696
Старый 26.09.2015, 00:00   #8
XmeL
Главное чтобы рабочие параметры были одинаковые, подогнать крепеж и разъем не проблема. Как мне кажется, 20-и летняя машина и сервис вещи не совместимые. К ним только с реальными проблемами, когда самолечение выходит дороже.
XmeL вне форума
Старый 26.09.2015, 18:41   #9
vaz65
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
Сегодня поставил такой, шел почти месяц. Все работает.
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-CR...035023669.html
Я на drive2ru: http://www.drive2.ru/r/jeep/816666
vaz65 вне форума
Старый 26.09.2015, 19:42   #10
ivanishimcev
Сообщение от vaz65 Посмотреть сообщение
Я тоже парочку таких заказал от разных поставщиков, а то за те деньги, которые мопар стоит можно 10 этих датчиков купить.
И не удивлюсь, если в коробочке от мопар пришлют китайский датчик с алиэкспресса.
Нет нацизму!
+79044949696
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
