Марка: grand cherokee 97,zj
Всем здрасьте! Подскажите пжст параметры соленоида говернер (сопротивление)
4 ома вроде
вот и у меня на 2-х соленоидах 4,2 и 4,6 оМа(на разных коробках). Просто ранее мною обсуждалась проблема, в которой мне сказали что сопротива должна бать не менее 30 оМ??????https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=67526
Добавлено через 54 секунды alekssandr, значит говернер отпадает((((,а в чем дело так и не известно..... |
прочитай нормально ошибку. ее цифровое значение, у тебя коробка в аварии, потому трогается с третьей и нет 4-й...да, твой соленоид должен срабатывать при подаче на него 12 вольт, а что там тебе сказали про 30 ом, я хз, наверно попутали с соленоидами блокировки и 4-й)))
alekssandr, ошибка:" электроическая неисправность электромагнитного клапана А", вооот.....вскрываю коробку,звоню говернер, а он закорочен...меняю на тот в котором 4,2 оМ и усе..
ошибок по коробке нет, но и изменений в работе коробки тоже,так как и раньше включается в аварию, естественно овердрайв не работает?????мистика блин... Что скажешь? |
ошибки быть должны, остается только вариант, что соленоид у тебя забит
#8 |
alekssandr, забит????я просто его проверял, 12 в подавал на него,он че-то там щелкал,да и электрик сказал что он рабочий.....а если он даже и забит...то как лечить?а клапан я думаю не тот подцепить не мог,там ведь по проводам видно что куда,или..???я чет не так понял?
если щелкает, то не забит
#10 |
alekssandr, блииин,а что же тогда еще может быть(((
