Старый 29.08.2015, 22:39   #1
Pavluchio
Марка: jeep grang cherokee 1992 4l aw4
По умолчанию тормозные трубки
Здравсвуйте! Я стал счастливым обладателем zj 4л 92г ав4 249 раздатка. И сразу же в этот же день провалилась педаль тормоза. Оказалось что передние торм трубки сгнили, а правая прохудилась и вся тормозуха ушла. В связи с этим есть парочка вопросов.
1. У меня в мануале написано, что трубки должны быть только стальные и не в коем случае не медные. Почему?
Выкрутить штуцер из соединения шланг/трубка мне не удалось. Мало того от крутить болт, которым это соединение было прикручено к кузову, тоже не получилось, пришлось резать болгарской и высверливать. Теперь придётся покупать ещё и шланг.
2. Где покупать трубки? Чтобы точно правильная была длинна и штуцера?
3. В мануале написано, что полностью прокачать систему не удастся, что надо ехать на станцию и там каким то сканером что-то будут делать, это правда?
4. Не смотря на то что задний контур в порядке машина почти не тормозит это нормально? Задние колёса блокируются только если машина уже очень медленно едет.
Pavluchio вне форума
Старый 29.08.2015, 22:52   #2
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
По зедке не знаю, у меня виджей, но трубки тормозные то же стальные. Сгнила длинная трубка на задний контур, поехал искать в магазы то, что есть в наличии. Трубка диаметром 5 мм, нашел в жигулевском магазе не понятно от какого жигуля, но по длине оказалась длиннее. Один штуцер на трубке подошел как родной, второй отрезал вместе с трубкой нужной длинны, надел на трубку родной штуцер и развальцевал, медь мягкая и вальцуется хорошо. Ни каких проблем нет, езжу и не парюсь.... По поводу прокачки тормозов - спрашивал у спецов, да говорят проблема с АБС есть, но не такая страшная как ее расписывают. Прокачал тормоза и выезжаешь потихоньку туда, где можно тормозить чтоб АБС срабатывала. Тормозишь со сработкой раз десять и снова прокачиваешь тормоза. Таким образом из АБС выходит воздух без всякого сканера, сканер нужен для того чтоб заставить крутиться мотор системы, торможением со сработкой системы ты делаешь то, что делает сканер на неподвижной машине.
kalina вне форума
Старый 29.08.2015, 22:59   #3
jeep44
Марка: jeep grang cerokee loredo
Cortec 19032488 у меня передние вот такие стоят все впорядке 2года почти.
jeep44 вне форума
Старый 29.08.2015, 23:01   #4
жип
Аватар для жип
в любом вазомагазе покупай трубки,бери развальцовку,реж трубку пополам или как надо по длинне сниай вазогайки и одевай свои,потом к токарю за штуцерами развальцовывай и соединяй. продумай сразу где будут соединительные штуцера чтобы не мешали и не попали на изгиб.прокачать можно одев длинный шланг от колеса в разширительный бачёк и быстро качать.если абс не работал то сразу удали его.я бы удалил его в любом случае.тогда проблем с прокачкой не будет точно .когда ты с этим справишся то станешь ещё счастливее
жип вне форума
Старый 29.08.2015, 23:03   #5
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
Насколько я знаю, да.
kolobob вне форума
Старый 29.08.2015, 23:08   #6
Pavluchio
Спасибо, только беда в том, что родной штуцер не открутить со шланга! Он весь сорван. Я так понял, что медные трубки можно поставить?
Старый 29.08.2015, 23:18   #7
жип
Аватар для жип
штуцеры подойдут от тайоты и ниссана. на разборку тебе тогда полюбому там и трубок накавыряешь .у меня все шланги от ниссана стоят .передние точно тебе подойдут.глория сима цедрик сирена , 2000ых годов ,они как новые будут, за другие не знаю
Последний раз редактировалось жип; 29.08.2015 в 23:23.
жип вне форума
Старый 29.08.2015, 23:27   #8
Pavluchio
жип, спасибо за советы.
Старый 30.08.2015, 09:00   #9
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Pavluchio Посмотреть сообщение
Возьми правильный мануал, без ереси. Медь лучше. Сталь тупо дешевле.
Делать самому. Как, выше уже описали.
У тебя же еще барабаны сзади, они по определению плохо тормозят. Плюс текущее их состояние...
См.выше про мануал. В принципе, прокачивается и без сканера. Он нужен при завоздушивании гидроблока АБС. Но можно и вручную его подергать.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 30.08.2015, 09:16   #10
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
Как по мне, то ABS ваащпе зло, особенно зимой. Давно лишил себя этого дрянного удовольствия)))
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
