Старый 24.08.2015, 15:40   #1
rusdva
Марка: Jeep GChLim`97 5.2
По умолчанию Подвижность форсунок??
Доброго дня, уважаемое сообщество!!
У меня, как чайника вопросы, возможно глупые, но для меня важные
1. Форсунки должны плотно стоять или допускается подвижность? у меня свободно вращаются вдоль оси и меня это смущает....
2. темные пятна на фото - могут ли свидетельствовать о протекании бензина? на ощупь практически не жирные, сухие.
3. не совсем про форсунки, но такое состояние ( плохо видно, но ржавчина и расслоение пластинок) катушки зажигания нормальное? она живая?
4. ваще не по форсункам, но мож кто подскажет- куда шли 2 обрезанных провода??
rusdva вне форума
Старый 24.08.2015, 18:06   #2
Artem BMW
форсунки свободно вращаются, это нормально.
Катушка тоже пока работает - не трогай...
Artem BMW вне форума
Старый 24.08.2015, 21:07   #3
evgenis
Марка: ZJ 5.9
3. Под замену, было такое же. В один момент такая катушка просто начнет давать вольтаж на трамблер с перебоями и привет, и этот момент уже очень не далек.
evgenis вне форума
Старый 24.08.2015, 21:18   #4
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
То что расслоился сердечник, в принципе ничего страшного, главное что бы не было трещин в самой катушке(пластике), но это тоже лечится заливкой эбоксидки.
Alex-ki вне форума
Старый 25.08.2015, 06:08   #5
Поздравляю, в вас канадец с блоком DRL, от которого предыдущие владельцы отрезали провода, что бы не горели ходовые огни.
Старый 25.08.2015, 12:08   #6
rusdva
тоесть вообще свободно- поворачивается пальцем без усилий? а подсос воздуха возможен?
по катушке- тоесть она либо работает, либо нет?
вариант типа подает пониженное напряжение исключен?
Спасибо!
а куда эти провода идти должны?
в электросхемах не силен.... можно словами?
Последний раз редактировалось rusdva; 25.08.2015 в 12:14.
rusdva вне форума
Старый 25.08.2015, 12:12   #7
Сообщение от rusdva Посмотреть сообщение
Спасибо!
Когда это блок сдыхает -дальний свет горит постоянно, вместо того, что бы снять с этого блока колодку -они отрезали провода.
Провода иду к фарам.
Старый 25.08.2015, 19:57   #8
Artem BMW
Спасибо!
Должны все-же с усилием. Поменяй колечки, это не сложно и не дорого.
Старый 25.08.2015, 21:36   #9
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Размотай изоленту с провода и посмотри,скорее всего орезанные провода там замотаны,разбери фишку(это легко) и припаяй к клемам провода-протезы.Это если очень надо заморочится восстановлением.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 27.08.2015, 12:32   #10
rusdva
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
наверное неправильно выразился...- я понял так:
там идет "-" и "+" и идут к фарам, перепутать сложно??
если есть провода к которым прицепится- как определить какой куда?
rusdva вне форума
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
