Старый 23.08.2015, 10:11   #1
mordvin
Аватар для mordvin
По умолчанию Глушитель на 2,5
Пред история такова:
Сделал марш бросок из Саранска до Оренбурга и затем в Соль-Илецк на своем индейце. Помазав себя и своих близких местной грязью и солями благополучно вернулся обратно в Саранск. Если не считать небольших нюансов. На Самарской дороге машина стала рычать как то не нормально. Доехав до Уфы залез под машину и обнаружил что насад трубы выпуска отдельно от глушителя (был соединен полуавтоматом). Покопавшись у брата в гараже нашел старую трубу от волги и вырезал переход. Сделав продольные прорези соединил глушак с выпускной трубой. Таким образом и добрался до дома. Все бы ничего, но стало сечь повторно где то под кузовом и вчера, приняв горизонтальное положение, обнаружил что приемная труба треснула на месте квадратного фланца.
Короче весь выпуск похоже разваливается и как ни странно сразу.
Вопрос к одноклубникам. Как и где можно найти или сделать весь выпуск на 2,5? Может у кого то есть в наличии?
mordvin вне форума
Старый 23.08.2015, 10:45   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Привет , я на авторазборе купил два выпуска в приличном состояние диаметром 56мм , нашел в яме банку от wj (менял одному на магноылоу) , нашел в том же загашнике резонатор от митсубиси лансер (проход 54мм) и из всего собрал весь выхлоп от и до , звук получился достаточно тихий , а после 2000 гудит как формула 1 ))) , с ездить с таким выхлопом очень комфортно , варил инвертором злектроды 2 мм
Добавлено через 3 минуты
На 2.5 можно и из волговских труб собрать , резонатор от волги , а глушак от газ 53 , звук будет чумавой , я на китайца чирка так варил , резонатор ставить обязательно иначе громко будет
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 23.08.2015, 10:52   #3
mordvin
Аватар для mordvin
А фланец квадратный выкидывал? или собирал выпуск после фланца?
mordvin вне форума
Старый 23.08.2015, 14:53   #4
Ворчун
Аватар для Ворчун
резонатор от ГАЗ ставили, работало :)
Ворчун вне форума
Старый 23.08.2015, 15:02   #5
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
Тоже годик ездил с волговским резонатором, вваренным вместо родного глушителя. Чуть ревело, но в общем терпимо. Потом взял польский глушитель для XJ 4.0, тот стоил недорого и стоит по сей день. Года три уже по-моему.
mali вне форума
Старый 26.08.2015, 18:38   #6
mordvin
Аватар для mordvin
Тему можно закрыть. Сегодня поставил дополнительный резонатор от волги до фланца, после фланца глушак от ГАЗ 53. Цена вопроса 1300 руб и два часа электросварки.
mordvin вне форума
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
