Старый 23.08.2015, 08:44   #1
madhead53
Аватар для madhead53
Марка: Jeep Grand Cheroke 94г.в.5.2(0л.с.)46rn,2",31мт+WJ 4.7 2001,ZJ 5.9,1998
По умолчанию Вопрос по гбц 3.1
Доброго времени суток.вопрос к Знатокам дизелей...
предистория:угораздило купить wj 3.1тд,до него был 4.7, отъездил неделю, пошел антифриз в выхлоп и началось бурление в р.бачке
разобрал, обнаружил треснутую гбц 5го цилиндра, да и тосол в выпуске именно там был.в остальные гбц имеют маленькие трещины у форсунок...
местные спецы говорят-допустимо...
Вопросов собственно два:менять все гбц?и нужно ли покупать новые болты, если старые затягивались, только на заводе?
madhead53 вне форума
Старый 23.08.2015, 10:06   #2
DUNAY
Аватар для DUNAY
Трещины вокруг форкамер грозят выпадением оных .Болты лучше заменить .
DUNAY вне форума
Старый 24.08.2015, 06:59   #3
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
Я болты не менял ни разу, а головы надо менять
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 24.08.2015, 07:22   #4
kloyn
голову можно поменять одну,только шлифонуть надо будет,себе менял две и норм,болты поставил старые.
kloyn вне форума
Старый 24.08.2015, 10:58   #5
madhead53
Сообщение от kloyn Посмотреть сообщение
Т.е.поменять только ту,которая с трещиной насквозь-через которую антифриз
уходил?
Старый 24.08.2015, 12:11   #6
kloyn
сколько менять дело хозяйское,я менял только две, перед установкой шлифонуть все пять под один размер,а то клапанные крыжки плотно не лягут.
kloyn вне форума
Старый 25.08.2015, 13:05   #7
DUNAY
Аватар для DUNAY
На клапанной КРЫШКЕ довольно толстая и мягкая прокладка . Головки шлифуются в размер с допуском 0, 02 мм , т.к. болты стоят между головок и притягивают их через сухари . Если зелёная душит новые болты купить , то старые хотябы торцани мм на 3 .
DUNAY вне форума
Старый 01.09.2015, 19:12   #8
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от xAndrejx Посмотреть сообщение
+100500 никогда не менял, на обоих машинах! Головы менял две(новые) тоже были трещины http://www.drive2.ru/l/2702004/. Ничего не шлифовал.Предварительно замерил высоту старых и новых голов-разницы не обнаружил.После ремонта пробежали уже тыс 40. Все в порядке.
Последний раз редактировалось дядявадя; 01.09.2015 в 19:17.
дядявадя вне форума
Старый 02.09.2015, 21:59   #9
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Вот бы в картах также пёрло !
DUNAY вне форума
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
