Результаты опроса: Что делать если клапан сброса выпускает топливо на стоянке
найти дизелиста 1 16.67%
менять клапан 4 66.67%
прочистить клапан 0 0%
пркачать ТНВД 1 16.67%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 6. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.08.2015, 19:44   #1
Артиом
Марка: пока нету
По умолчанию клапан сброса на ТНВД
Проблема: при заглушенном двигателе клапан высокого давления (сброса) выпускает топливо. За ночь система осушается и приходится заводить до тех пор пока насос не наберет дизтопливо.
Помогите кто знает. Нужен дизелист.
А/м: jeep cherokee 1996 XJ Turbo diesel 2.5л, 116л.с Артемий
Артиом вне форума
Старый 13.08.2015, 19:47   #2
это может быть не только из за клапана но из за других мест. нужно устранить апсолютно ВСЕ подтекания дизтоплива во ВСЕЙ магистрали - от бака до двс и обратно до бака - включая обратки на фарсунках и уплотнения фильтров
Старый 13.08.2015, 19:57   #3
Артиом
Марка: пока нету
Спасибо!
Однако явно видно, что топливо выходит через клапан ( если точнее видно резиновая мягкая трубка вся масляная). Спасибо.
Артиом вне форума
Старый 17.08.2015, 07:18   #4
cheshire
Аватар для cheshire
Частенько бывает что не держит клапан обратки и вся соляра бодро так уходит обратно в бак, как колхозное решение воткнуть на обратку клапан обратки от таза, как нормальное - продиагностировать тнвд и выполнитиь соотвествующий ремонт.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
cheshire вне форума
Старый 17.08.2015, 12:54   #5
Артиом
Марка: пока нету
Спасибо! Солярка уходит наружу. Утром род капотом лужа.
Артиом вне форума
Старый 18.08.2015, 07:17   #6
cheshire
Аватар для cheshire
Сообщение от Артиом Посмотреть сообщение
тут уже надо искать потдтек ибо наружу соляра не должна уходить.
cheshire вне форума
Старый 18.08.2015, 17:59   #7
Геннадий1959_15
Марка: jeep grand cherokee
смотри клапан на подкачьке и обратке больше не чего
Добавлено через 2 минуты
у меня до сих пор такая же ерунда сегодня поставил подкачьку от тайоты смотреть найти можно только методом тыка
Геннадий1959_15 вне форума
Старый 18.08.2015, 18:01   #8
sobaka
Марка: XJ дизель 2.5 1995г.в. 231р.к
Недавно решал такую же проблему. В результате пришлось снимать ТНВД и тащить в бош сервис. Так как после подтекания клапана ТНВД потек из всех щелей. Заодно про диагностировали и перебрали.
sobaka вне форума
Старый 18.08.2015, 18:13   #9
Артиом
Марка: пока нету
Спасибо всем.
В общем без разборки ТНВД не обойтись.
Артиом вне форума
Старый 20.08.2015, 09:42   #10
sobaka
Это самый верный путь. Заодно меняй все уплотнительные резинки. Следующими потекут они. Лучше сделать сразу весь комплекс и не возвращаться к этому вопросу еще долгое время.
sobaka вне форума
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
