Старый 12.08.2015, 21:23   #1
Медик
Марка: пока нет
По умолчанию вопрос по стабу
машинка чирок 89 год. на задний корень одел 4 рессоры от волгопакета. на перед мерсопружины с которых отрезад 1,5 витка.
оба стаба снял. поездил пару месяцев и понял, что машинка плавает при резких маневрах на скорости свыше 60 км.
решил стабы вернуть.
вопрос такой
1 - сейчас при монтаже стабов - на сколько сантиметров они должны притягивать к себе пружину и рессору. или их выставить вровень при не загруженной машине.
спрашиваю по тому, что когда снимал стаб он как бы натягивал к себе подвеску, а после снятия машина как бы приподнялась сантиметра на 2-3.
2 - от отечественного автопрома можно подобрать хомут и резинку которые держат стаб к кузову?
3 - нужно ли менять резиновые втулки в заднем стабе? им уже лет 20 но износа видимого нет.
Медик вне форума
Старый 12.08.2015, 23:24   #2
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
задний стаб с волгорессорами вообще ничего не решает, его просто не заметно, что есть что нет, передний должен стоять крайними частями самих палок, куда вкручиваются стойки, параллельно земле
вот так
то есть при лифте переда стойки нужно удлинять на такую же высоту, если стойки будут стоковыми и стаб будет смотреть ушами вниз, то он будет подвеску зажимать, очень велик шанс стойки оборвать
Carrtman вне форума
Старый 13.08.2015, 09:19   #3
Медик
Марка: пока нет
Медик вне форума
Старый 13.08.2015, 11:00   #4
Хомуты на передний стаб подходят от заднего. Резинки свои, их несколько размеров, надо мерять стаб. Имеет смысл восстанавливать только перед, от заднего толку нет совсем.
Старый 13.08.2015, 11:26   #5
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Задний бы по идее мощнее поставить,
но вот лопнул слева, стало некомфортно при перестроениях, появилась валкость некоторая. Амортики не жесткие, каябы обычные, а вот на от ТЛК-80 вообще бы не заметил, что что то с ним не так! )))
AndrewAS вне форума
Старый 13.08.2015, 14:44   #6
Передний стаб снят, задний сломан, дискомфорта нет. Я хз как вы ездите.
Старый 13.08.2015, 15:33   #7
AndrewAS
Ну как?) Авто городское, нелифтованное почти. ))
От амортов зависит сильно, если ломики стоят, то отсутствие стаба пофиг,
а так крены начинают проявляться сильнее, рулить приходится, да и отлавливать труднее..
Это кому то в пампасах стабы только мешают, а так и этих мало. ))
Хотя с этими камерами и пробками можно тоже снимать ))
AndrewAS вне форума
Старый 13.08.2015, 19:59   #8
Полный сток по подвеске, колеса 235\75\15, последние два года режим передвижения асфальт........... Из потока вроде не вываливался............ амморты сток, пружины конченые от 5.2, рессоры собраны из говна и палок............ Никаких вопросов.........
Старый 14.08.2015, 07:07   #9
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
Ты, наверное, спокойный как удав )))
sesh вне форума
Старый 14.08.2015, 11:55   #10
AndrewAS
Ключевое слово - амморты сток, если сток Heavy Duty, тогда все понятно! ))
Я вот например, задний хочу починить, есть задумка волговский примерить, только развернув, заодно сколхозив защиту бака с фаркопом.
AndrewAS вне форума
Метки
стабилизатор
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
