Старый 11.08.2015, 07:42   #1
cheshire
Аватар для cheshire
По умолчанию Отключение турбины
Машина в профиле.
Нужно как временное решение минимизировать работу турбины.
То что перекинуть патрубок с фильтра на впускной коллектор эт ясно, но вот как максимально вывести злополучную улитку из работы с наименьшими последствиями?
Махнуть надо около 800 км.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
cheshire вне форума
Старый 11.08.2015, 08:25   #2
А она потом будет нужна или идет под списание?
Старый 11.08.2015, 09:38   #3
cheshire
Аватар для cheshire
Она машина или турбина?)))
cheshire вне форума
Старый 11.08.2015, 09:45   #4
Сообщение от cheshire Посмотреть сообщение
никак - только если снять.
Старый 11.08.2015, 11:48   #5
orel.kom
Аватар для orel.kom
Если снять турбину, дымить будет двигатель черным смрадом под нагрузкой, при этом дизель будет просаживать на максимальной подачи топлива, надавил на тапку газа, дыма много, а ускорения нет. Надо перестраивать ТНВД, это касается механических ТНВД, ТНВД с электронным управлением впрыска - не знаю, возможно датчики скорректируют впрыск в зависимости от подачи воздуха..
Последний раз редактировалось orel.kom; 11.08.2015 в 22:37.
orel.kom вне форума
Старый 11.08.2015, 12:39   #6
Турбина. По идее глушится подача масла, если есть антифриз - тоже глушить, патрубок воздухофильтра прямо в коллектор, в воздушную крыльчатку забивается болт, чтобы не крутилась. Турбина после таких манипуляций восстановлению не подлежит как правило. Ехать будет плохо, дымить сильно, но доехать можно.
А почему возникла необходимость отключить наддув?
Старый 12.08.2015, 08:14   #7
cheshire
Аватар для cheshire
Она ж являеться частью выпускного коллектора.
Ну подымит мальца,я все равно пока стараюсь до оборотов сработки турбины не додавливать.
печально что она так координально выводится из работы. И хочется и колеться сгонять на жипфест 2015, да и тещу с дитем нада с дачи вывозить, а по зп пока не вписываюсь ни в замену картриджа ни в покупку б.у. турбины.
cheshire вне форума
Старый 12.08.2015, 08:33   #8
Если течет - однозначно надо затыкать масло. Потому как мотор может уйти в разнос. А это пахнет уже далеко не заменой турбины.
Если заткнуто масло и охлаждение - турбина вращаться не должна, без смазки ее убьет очень быстро. А если турбина не будет вращаться - выхлопной крыльчатке от однобокого перегрева придет пенздес.
Вот и получается, что если ехать - то турбину потом выкидывать, либо чинить сразу.
Либо снимать и городить вместо улитки какой то патрубок, но это в конечном итоге будет дольше и дороже чем починить...........
Как то так........
Старый 12.08.2015, 10:41   #9
orel.kom
Аватар для orel.kom
Как то так........
Я городил, правда на другом автомобиле, работы полчаса, вынимаешь картридж турбины вместе с крыльчаткой и улиткой, глушишь металлическим пятаком отверстие под картридж в выхлопном коллекторе и естественно трубки для подачи масла в турбину, соединяешь воздухан с всасывающим коллектором подходящим патрубком (к стати, я вот подумал, можно поставить и пустую улитку на пятак, чтобы не городить кривой патрубок), но а о последствиях я уже говорил выше, что дым и дизель садится, потому что не скорректирован в ТНВД объем подаваемого топлива и поступающего воздуха. Трагически хуже будет если из-за неисправной турбины двигатель пойдет в разнос, остановить двигатель нечем (масло, поступающее во всасывающий коллектор с турбины, ох как хорошо бывает топливом) и вы с прискорбием увидите из заклинившего двигателя "руку друга". Поэтому мой совет если нет возможности отремонтировать, а лучше заменить турбину, то убрать ее вовсе просто жизненно необходимо. Без турбины ездить можно долго и счастливо, мирясь с отсутствием резкого подхвата при нажатии на тапку акселератора, ну и дым не фонтан конечно. Я, в свое время на механическом ТНВД БОШ, пытался под руководством бывалых автолюбителей делать регулировку, дымность уменьшилась, но ездить с тупым двигателем долго не мог привыкнуть, пока снова не поставил турбину и все проблемы сразу ушли. Удачи на дорогах.
Последний раз редактировалось orel.kom; 12.08.2015 в 11:05.
orel.kom вне форума
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
