Старый 10.08.2015, 23:50   #1
санек surf
Аватар для санек surf
Марка: JDM субару форестер 2000 турбо еж
По умолчанию непонятки с рениксом-незнаю куда копать
всем привет!!! история,значит,такая:года два назад (в ноябре) мой чирок стал чахнутьпри поворотах и на горку образуется провал в тяге-но как-то волнообразно(как будто заканчивается бенз и насос то качает то не качает).при этом насос начал выть...поменял насос(волговский вошь) и фильтр(они выносные у меня не в баке)---проблема осталась...после этого машина по стечению обстоятельств около года стояла,после СРАЗУ помыли и привели в порядок всю систему...проблема исчезла но ненадолго..вчера после стояния в пробке перед джубгой она опять появилась..при нажатии на педаль газа обороты падают и хлопки идут (в впускной??) под капотом..отпускаешь педаль обороты восстанавливаются....съезжаю на обочину-постою-заводится и едет нормально(как и должен) но недолго(5-10 мин) после чего опять по новой....дело к вечеру заливаю бак-проблема исчезает(почти)в поворотах также глохнет при резком нажатии-провал секунды в 3-5...приехал в краснодар,машина стояла ночь и пол дня в 3 часа(в жару) поехал..проблема опять появилась причем сразу(т.е. на холодном движке даже и при почти полном баке 3/4) по дороге поменял бензонасос-проблема осталась.....до вечера-пока не стало прохладно...ВНИМАНИЕ ВОПРОС:где копать??
Добавлено через 50 секунд
и да---машинка в подписи
санек surf вне форума
Старый 11.08.2015, 01:52   #2
Давление топлива померять не пробовали? Обычно это сначала делают, а потом насос меняют.............. Потому как кроме насоса и фильтра в топливной системе еще элементы есть...............
Старый 11.08.2015, 02:47   #3
Жара на улице. Под капотом адово пекло! Процентов 90 за клапан обратки.
Старый 11.08.2015, 07:47   #4
eger96
Аватар для eger96
у меня на рениксе такое было когда бензонасос помирал ..лечится только заменой насоса и клапана обратки и фильтр топливный замени (но сначала проверь давление в рампе любым манометром через шлангу)
eger96 вне форума
Старый 11.08.2015, 10:25   #5
санек surf
а сколько должно быть давление в рейке? и где клапан обратки? на умирающий датчик коленвала не похоже??
Старый 11.08.2015, 11:18   #6
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от санек surf Посмотреть сообщение
если мне не изменяет память то на реньке 2.5 очка, клапан обратки стоит прямо на топливной рампе (боченочек небольшой и к нему трубочка с вакуумом подходит)
eger96 вне форума
Старый 11.08.2015, 15:56   #7
Exclamation
2.65-2.87
Старый 11.08.2015, 15:58   #8
санек surf
так он типа не держит давление спускает все обратно в бак что ли???
Старый 11.08.2015, 16:00   #9
Thumbs up
Да! Пружинки в них кончаются! Позвони расскажу как реанимировать!...Но сперва замер на горячую и холодную!
Старый 11.08.2015, 20:12   #10
санек surf
ок завтра замеры будут
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
