Старый 07.08.2015, 22:43   #1
sneeg
Марка: Cherokee xj 2.5l бензин
По умолчанию Не могу прокачать тормоза XJ
Доброго времени суток! Прошу помощи коллективного разума. Чирок XJ 1990гв, вакуумник без АБС. Рассказываю историю полностью и во всех возможных подробностях: Подклинивало колодки на переднем правом колесе. Перебрали суппрот, стали прокачивать тормоза - педль ушла в пол - потекла тормозуха из под ГТЦ прям струёй, ГТЦ перебрали, струя пропала но слегка сопливился, пелаль по режнему в пол... качка с 10 го какой то упор появлялся но через несколько секунд педаль снова в пол. Купил восстановленный на заводе ГТЦ 102556 CARDONE, поставили его, прокачали всю систему, упор появлялся с пятого качка, но через несколько секунд педаль опять в пол... Сняли, прокачали на верстаке как по прилагавшейся к нему инструкции, поставили - упор появился с третьего качка, в остальном без изменений... Прокачали всю систему ещё раз, без изменений. ещё раза два снимали - ставили ГТЦ со всеми вытекающими, без изменений... Купил на разборке ещё один б\у ГТЦ... прокачал на верстаке поставил - упор появляется с пятого качка, всё остальное то же самое.... Какой бы цилиндр не стоял, если крышку не надевать, после 2х-4х качков, прям видно как в него возвращается ротмозуха фантанчаком.... По итогам 3х дней развлечений пришли к выводу что проблема где то помимо ГТЦ... Есть подозрение что накрылся регулятор давления.... Да ещё одно: когда заводишь двигатель загорается лампочка BRAKE, я так понял сигнал низкого давления в системе... какой цилиндр не ставишь - из под него чуть сочится тормозуха. Все тормозные трубки прокачиваются но тормозов нет... Родной ГТЦ Bendix, восстановленный тоже, тот что с разборки я так понял Crown. Помогите пожалуйста разобраться в причине проблем!
sneeg вне форума
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
