Старый 06.08.2015, 08:22   #1
DEMONDIP
Марка: Grand Cherokee 5.2l limited ZJ 1995 г.
Unhappy Взрывы, хлопки во впускной коллекторе 5.2
Автомобиль ГЧ 5.2 95 года дорест, но уже без обратки. После прогрева, на холостых, при относительно резком нажатии на педаль газа происходят хлопки во впускном коллекторе, при оборотах около 1000-1250. Двигатель при этом трясется как эпилепсик, обороты набирает вяло. Создаётся ощущение что детонацию словил.
Раньше коротила лямбда, поставил десяточную. Крышка трамблера как новая, свечами пол года. Машина в моем ведении год. Что может быть?
Добавлено через 5 минут
Подключил комп, лямбда показывала бедную смесь(меньше 0.22 В в пике синусоиды было, поставил другой бензонасос, качается от 0.18 до 0.82.)
Проблема решена, вопрос был в бензонасосе.
Последний раз редактировалось DEMONDIP; 12.08.2015 в 15:37.
DEMONDIP вне форума
Старый 06.08.2015, 08:24   #2
давление должно быть 2.5 атм.
Старый 06.08.2015, 08:30   #3
DEMONDIP
Обычный манометр по воде мерить будет бензин?
Добавлено через 2 минуты
Если будет, то проблема. Даже снятый совсем (вытащенный из колбы) насос больше 2 не качает, перепускной срабатывает в насосе.
DEMONDIP вне форума
Старый 06.08.2015, 08:36   #4
там какое то колечко есть - где то тема была - посмотри в курилке в полезных ссылках.
Старый 06.08.2015, 08:56   #5
DEMONDIP
Колечки в курилка только на формы нашёл(
Нашёл про резинку в бензонасосе, это не то, я мерил в уже снятом, вытащенном из колбы.
Последний раз редактировалось DEMONDIP; 06.08.2015 в 09:00.
DEMONDIP вне форума
Старый 06.08.2015, 14:07   #6
Значит вилы ему уже если он "в стену" хотя бы 4атм не качает! Новый насос 5-7атм в тупик качать будет. Или ты его к блоку питания от магнитофона подключал? Только к аккумулятору или зарядному автомобильному!
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от DEMONDIP Посмотреть сообщение
Обычный манометр по воде мерить будет бензин?...
Конечно, пневматический тоже.
Старый 08.08.2015, 04:47   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
в помойку 150% такой насос. http://www.drive2.ru/l/7092143/
Zoltrix вне форума
Старый 11.08.2015, 11:09   #8
DEMONDIP
Ну а я решил ничего не заказывать, ждать не хотелось. Разобрал, промыл все потроха, регулятор давления был засран, кинул вечером в жидкость *** очистки битумных пятен, на следующий день промыл бензином, так же с сеткой поступил, но её все же надо поменять. А насос поставил элкаровский, но так как сам он ничего не производит, то я спокоен. Немного пришлось подрезать пластик и резинку вверху на посадочном месте насоса, перепускной выпирает. Шланг поставил от таза обычный белый без хомутов. Кстати у насоса заявленная номинальная производительность 130 л/ч. По идее производится сиеменсом. Ушли все проблемы, расход упал более чем на 6 литров по городу, вообще грусть была.
Электробензонасос погружной HPI-8.0 993 762 253 (А2С53099802) ИУ
DEMONDIP вне форума
Старый 11.08.2015, 13:45   #9
PS_666
Марка: Jeep Grand cherokee ZJ
Смотри сеточку в баке, сто пудов забита от того и хлопки
PS_666 вне форума
Старый 11.08.2015, 20:15   #10
COBECTb
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Limited 1999
Подключаешь манометр к рампе и смотришь если насосом поюзал без запуска и давление в рампе быстро падает ,значит колечко между колбой с бензонасосом и крышкой накручивающейся. или перепускной
COBECTb вне форума
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
