Старый 01.08.2015, 23:22   #1
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
По умолчанию 5,9л не работает вентак на 1й скорости при включении кондиционера
Проблема следующая...
При включении кондиционера НЕ включается первая скорость эл.вентиоятора охлаждения.
Вентак рабочий, от обоих датчиков и 1 и 2 скорости включает
Куда лезть, что смотреть?
Accent78 вне форума
Старый 02.08.2015, 02:19   #2
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Судя по схеме проводки,датчик давления в трубке запараллелен с работой нижнего датчика в патрубке,соотв. должен включать сразу вторую скорость.Значит сдох датчик давления в трубке кондея как вариант.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 02.08.2015, 06:20   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
кондей работает?
volgarik34 вне форума
Старый 02.08.2015, 11:36   #4
Accent78
Да как то невнятно, но вообще работает, несмотря на неработающий вентилтор охлаждения при этом
Accent78 вне форума
Старый 02.08.2015, 11:38   #5
alekssandr
либо датчик не работает, либо давление не накачивает
alekssandr вне форума
Старый 02.08.2015, 12:19   #6
Accent78
Да где этот датчик, ткните пальцем прямо))
Accent78 вне форума
Старый 02.08.2015, 13:26   #7
alekssandr
светло-коричневый на трубке кондиционера над двигателем
Старый 02.08.2015, 14:32   #8
Николай Пименов
Это датчик аварийного перегрева кондиционера, то есть когда уже труба и нужно и остановить компрессор и охлаждать вовсю оба радиатора...
Николай Пименов вне форума
Старый 02.08.2015, 15:02   #9
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Если это "датчик высокого давления кондиционера", то мне его меняли. Сразу как купил в 2010 м году. Продавец скинул цену в т.ч. за неработающий кондей ("надо заправить"). Но дело как оказалось не в заправке, с давлением всё было норм. Видно он тогда не разобрался.
Причем диагностика в СХ27 заняла 30 секунд. Как-то это сразу можно понять, что он не работает. Либо у всех одно и то же, что мастер сразу туда полез и сказал, дело в нем (правда в СХ27 очень толковый электрик, во всяком случае тогда был). С меня даже не взяли за диагностику кондея деньги, а только за замену датчика 225 руб. И сам датчик б/у который был у них на разборке за 1000 руб. Находится где-то совсем сверху и доступно. Не помню сейчас.
Но одно но! У меня кондиционер вообще не включался (не дул холодным).
Хотя, предположу что датчик может и глючить, что кондей иногда включает. Думаю, электрики или у кого больше опыта меня поправят.
Добавлено через 27 минут
А вообще ещё по теме. Что касается кондиционеров, тот случай, когда ремонт в сервисе обходится значительно дешевле, чем самостоятельные изыскания. Причем именно в сервисе по кондционерам или в профильном по машине. Устройство кондиционеров у всех машин похожее, ничего там сверхсложного нет. Нужен прибор, ну и опыт. Диагностика доступна во всех городах и стоит достаточно бюджетно.
Помимо моей машины для примера ещё РАВ-4 сестры. В общем ездила она года 2, а то и 3 с неработающим кондеем, чё ей только не наговорили. То испаритель, то ещё что... Чуть компрессор не поехал ей покупать. Потом говорю ей заедь у вас в поселке "Ремонт кондиционеров" видел вывеску у гаражей. Съездила. Там чувак какой-то контакт или провод восстановил, всё замечательно заработало. Взял за всё 500 руб. Дело было этой весной в Московской области. Вот катается довольная! И ещё много примеров. Правда у нас как назло непогода. Реальных жарких летних дней было по пальцам пересчитать. Вчера слышал девушка говорила по телефону: "Сколько завтра? +19? Слушай, это не лето. Это говно!". (C) Сори за плохие слова, ну и флуд.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 02.08.2015 в 15:07.
Sergey_B вне форума
Старый 02.08.2015, 18:29   #10
alekssandr
это не это, твое "это" рядом стоит, а я про датчик на вентак, он есть только у 5.9
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
