Старый 30.07.2015, 14:51   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию тема про датчики скорости на раздатке
Стоит у меня двухпиновый датчик скорости. У всех знакомых - три пина в разьеме.
Я так понимаю, что у них там датчик холла живет, да? Т.е. питание, масса и сигнальный (кстати, есть у кого рисунок, где какой контакт?)
А вот двухпиновый - это как? Банально геркон что-ли?)) Или он индукционный с вращающимся магнитом?
Получается, что и электроника в приборке (спидометр) тоже разная должна быть под эти датчики?
Кто разбирался в вопросе, расскажите плз.
Rus вне форума
Старый 30.07.2015, 15:27   #2
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
а ты его не путаешь с датчиком скорости выходного вала раздатки?
он двухпиновый индукционный.
Лифтёр вне форума
Старый 30.07.2015, 15:33   #3
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Хм... Да вроде не путаю. На какой раздатке есть такой датчик скорости вала? Если он идет не на спидометр (т.е. если это не датчик скорости авто), то зачем он там и куда с него идет информация?
Кстати, можете подробнее рассказать принцип работы этого индукционного датчика? Если есть фото (д. о котором вы говорите) я смогу опознать такой у меня или нет.
Rus вне форума
Старый 30.07.2015, 15:43   #4
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
ашипка!!!
выходного вала коробки.
Лифтёр вне форума
Старый 30.07.2015, 15:48   #5
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
ашипка!!!
Поал)
Rus вне форума
Старый 30.07.2015, 17:36   #6
на трехпиновом три провода :
1)масса датчиков Черный/светлосиний*"Земля" датчиков
2)плюс 8 вольт Белый/черный*8 Вольт
3)сигнальный Белый/оранжевый*Датчик скорости
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
Старый 06.08.2015, 01:43   #7
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Ок. Пасиб. Про трехпиновый понятно.
А что по двухпиновому? Что там у него внутри?
"Приемная" электроника одинаковая под эти датчики или у двухпинового сильно своя?
Rus вне форума
Старый 06.08.2015, 09:00   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вся разница в проводке к датчику, в случае трехпинового присутствует провод с питанием для датчика Холла, в двухпиновом его нет, ну и разъемы разные само собой. Все остальное одинаковое.
В двухпиновом датчике два геркона, подают минус на сигнальный провод, в трехпиновом датчик Холла, тоже подает минус на сигнальный провод.
Степаныч вне форума
Старый 07.08.2015, 03:09   #9
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
О! Как я и думал...(но надеялся все-таки на лучшее:) Не придется расковыривать) Благодарю
А почему именно два геркона, кстати? Зачем?
И если датчик такого типа перестает работать, то что там может ломаться, как думаете? (это я размышляю стоит ли его чинить если что, или сразу выкинуть;)
Rus вне форума
Старый 07.08.2015, 11:05   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Не знаю почему два, наверное чтобы частота импульсов соответствовала заданной. Внутри возможно контактная сварка от ножек геркона отвалилась, стоит ли разбирать, это вам самому решать
Степаныч вне форума
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
