Старый 28.07.2015, 20:28   #1
CUSTOM
Марка: Grand Cherokee Limited WJ 4.7
По умолчанию Давление масла.
Что-то непонятно. На холодную датчик температуры показывает 3 очка и стучат гидрики, при этом при прогреве давление падает на ноль но компенсаторы не стучат. При увеличении оборотов стрелка с ноля не поднимается ни на миллиметр. Думал проблема в фильтре, заменил. Изменений не произошло. Залито масло MOTUL 5w30. Мотор 4.7L.
CUSTOM вне форума
Старый 28.07.2015, 20:40   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Может, стоит подумать о замене насоса?
Грин Фрог вне форума
Старый 28.07.2015, 21:06   #3
CUSTOM
подскажите пожалуйста, как он снимается, доступ к редукционному клапану есть снаружи? Если нет давления, почему нагорячую не стучат компенсаторы?
CUSTOM вне форума
Старый 28.07.2015, 22:01   #4
alekssandr
на холодную гидрики стучат секунд 30? это нормально, а вообще не мешало бы проверить давление механическим манометром, вкрутив его вместо датчика
alekssandr вне форума
Старый 29.07.2015, 07:38   #5
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
По моему просто датчик сдох.
AVP-Ufa вне форума
Старый 29.07.2015, 08:06   #6
датчик запросто так делает
Старый 29.07.2015, 09:41   #7
При ЛЮБЫХ проблемах с давлением масла сначала механический манометр, а потом какие то выводы. Штатный манометр не столько измерительный прибор, сколько информационный.
Старый 30.07.2015, 15:33   #8
никон
Марка: cheroke xj-92г
ДВС,парни,а как проверить давление масла манометром,кирпич 92г,4 л,
никон вне форума
Старый 30.07.2015, 15:47   #9
CUSTOM
Выкручиваешь датчик, вкручиваешь манометр
Последний раз редактировалось CUSTOM; 30.07.2015 в 16:42.
CUSTOM вне форума
Старый 04.08.2015, 14:05   #10
CUSTOM
Проверил механическим и отлегло. на горячем, на холостом: 2.8. Масло 5w30
Последний раз редактировалось CUSTOM; 04.08.2015 в 14:14.
CUSTOM вне форума
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
