Старый 27.07.2015, 22:43   #1
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
По умолчанию Не горят стопы и нет аврийной сигнализации
Подскажите, может кто решал проблему.
гугл поиск показал только нерешеные вопросы.
не работает аварийная сигнализация и не горят задние стоп сигналы.
кирч, мопар, 91г xj.
под приборкой предохранитель номер 12 отсутствует как класс. По библии.
под капотом все целые. По библии.
Нет напряжения на контакте в блоке предохранителей в ногах, там где реле двухконтактное стоит. При подаче туда напряжения , на один из контактов реле, напрямую с аккума стопаки работают. Тоесть лягушка и проводка в сторону зада отпадает.
Откуда на контакт реле подается напряжение?
Может не вту сторону исчу?
может сигналку как криво воткнули, там так накручено, жесть. До меня явно несовсем электники делали.
Подскажите направление куда искать, дербанить всю проводку и лезть по проводу считаю крайнее решение.
Схема говорти идти в точку А1, а чего за точка невкурю. Где и на какой схеме её искать?
Схема, ксерокопия из какойто книги по ремонту.
REDbricks вне форума
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
