Старый 04.10.2010, 18:32   #1
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
По умолчанию Готовлюсь к лифту 2"+, несколько вопросов
Привет.
Собираю потихоньку комплектующие, чтобы слегка поднять машинку, для начала на 2", а там видно будет, передние рычаги под замену, подскажите, имеет ли смысл поставить немного длиннее рычаги, я слышал что ставят на перед вниз - задние нижние - якобы они длиннее немного? встанут ли они? просто тогда сразу закажу задние для переда.
Или ставить от WJ? но как они по длине? такие же просто изогнутые? или длиннее?
Стойки переднего стабилизатора надо удлинять под такой лифт? ИЛи просто купить новые?
Так же вопрос - резинки (втулки) самого стабилизатора, от чего подойдут? Или брать оригинал? Сколько он прослужит?
И еще что делать с панарой? переносить?
irritated вне форума
Старый 04.10.2010, 19:01   #2
Mrak
Аватар для Mrak
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
либо рычаги от WJ, ибо правильные диски поставить.
панара, стойки все стоковое остается.
кстати при лифтовке отпусти крепления стабилизатора и стоек, как поставишь машину на земю-затяни.
вместо втулок стабилизатора можно использовать приводной ремень (просто намотать на стаб и зажать скобой)
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным.
Mrak вне форума
Старый 04.10.2010, 19:43   #3
irritated
Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
то есть резинку убрать целиком? и намотать только ремень, так?
Старый 07.10.2010, 19:12   #4
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Ненадо ничего делать просто воткни проставки!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 08.10.2010, 06:11   #5
irritated
у меня подвеска в хлам (такой досталась), один фик менять, вот и спрашиваю :-))) может сразу что нить другое поставить
Старый 08.10.2010, 06:52   #6
irritated
Привет.
готов ответить сам на своим вопросы, рычаги передние нижние от ZJ и WJ одинаковые по длине, просто WJ изогнуты - в итоге более широкая резина не будет тереть за него
разница между передними и задними нижними рычагами примерно 2,5см
удлинение/перенос/пересверловку панары смотреть по месту - в зависимости от того уйдет ли мост после лифта
покка все
Старый 08.10.2010, 09:18   #7
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
если не трудно, можно подробней о каких проставках идет речь (очень желательно с картинкой) на зиму бы поднял.
ПС управляемость и устойчивость остается +-прежней? а то 70% по шоссе...
Hertz вне форума
Старый 08.10.2010, 09:24   #8
appachi
Марка: jeep Grand Cherokee 5.2
привет а какой диаметр передних проставок??????????
appachi вне форума
Старый 08.10.2010, 09:38   #9
Mrak
Аватар для Mrak
Сообщение от Hertz Посмотреть сообщение
вот такие на ZJ
Mrak вне форума
Старый 08.10.2010, 10:24   #10
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
покка все
уйдет по-любому.
на сколько - зависит конкретно от лифта.
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
