Старый 18.07.2015, 22:14   #1
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
По умолчанию Специалисты акустики есть?
Решил поставить музыку на Луаз))),но так как передние динамики поставить некуда(нет конечно если изъебнуться,то можно сделать подиумы на двери) но я решил сделать сзади передних сидух продольный короб куда воткнуть четыре динамика (передние и задние )и саб ,вот думаю, а тол с этого будет?? т.е. звучание или все таки разделять динамики на перед и зад?
Отец Федор вне форума
Старый 18.07.2015, 23:08   #2
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Высокочастотные динамики, или «пищалки» лучше располагать впереди слушателя, саб без разницы где, если два саба, разнести надо как можно дальше вправо и влево. Среднечастотные динамики лучше расположить на уровне груди слушателя.
В твоем случае, достаточно пищалки вывести на передние стойки, а в короб за сиденьем можно овалы хорошие засунуть, хоть 4шт (не плохие и бюджетные KENWOOD KFC-PS6995, JVC CS-ZX6940), и без саба обойтись, саб требует хорошую шумку кузова, иначе все вокруг дребезжать будет.
ivanishimcev вне форума
Старый 18.07.2015, 23:55   #3
Отец Федор
Что нашел за баней))))- голова Sony MEX 1HD перед-Pioneer TS-E170Ci, зад Focal Polyglass 690 CVX,саб думаю ставить или нет))))
Старый 19.07.2015, 08:43   #4
ivanishimcev
Хороший комплект у тебя, пищалки ставь вперед, на панель или на стойки, а все остальное назад в ящик фанерный с синтепоном, лучше независимые ящики сделать, правый и левый, фокалы как можно дальше вправо-влево нужно разнести. Саб можно взять 8-10" активный небольшой, если за копейки, но дребезжать все вокруг от него будет сильно.
Старый 19.07.2015, 12:19   #5
tracker99
Аватар для tracker99
Марка: Jeep Cherokee KJ 3.7L АКПП 06гв
пищалки ставь вперед, на панель или на стойки, а все остальное назад .
Это что - и пионеровские миды назад ? А зачем вообще акустику назад ?
Не , ну если саб не выше 80-100Гц , тогда ладно - у него уже нет локализации . А звук , по моему , должен спереди идти , зачем же к сцене спиной сидеть ?
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в.
tracker99 вне форума
Старый 19.07.2015, 13:43   #6
ivanishimcev
У него места впереди нет, было бы место, миды пионеровские, вперед конечно ставить надо.
Добавлено через 9 минут
Да и говорить о каком то хорошем звуке, со сценой и задержками поканально, смысла нет, пока не сделана хорошая шумка. Тем более товарищ ставит это все хозяйство без усилителя, так что хотябы пищалки спереди поставить.
Можно посоветовать купить пару усилителей, сделать за лобовым стеклом короб под миды, продать фокалы и купить два саба по 10" алпайновских в заводских корпусах, приклеить салон шумкой в два слоя.
Старый 19.07.2015, 14:40   #7
tracker99
Под два саба надо и фронт соответствующей мощности , а ящичные миды - редкость . Я вот салон ЛуАза не помню , а там подсидельники нельзя воткнуть ? Раньше Вархеды литрах в восьми нормально под сидушками отыгрывали .
Старый 19.07.2015, 21:32   #8
Отец Федор
усилитель буду ставить,думаю какой?!!))
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от tracker99 Посмотреть сообщение
назад, потому что поставить в полу двери толщиной в жестянку как то не не получается, ну если конечно не наварить на двери какие нибудь крепления,поэтому задумка воткнуть все в один ящик))
Старый 19.07.2015, 21:37   #9
Отец Федор
ну вот что получилось))) правда еще не купил усилок думаю какой?,а может и два, и саб))) вот под AS|DS кататься буду))) подиум слепил из фанеры 18 мм и кож зама
Последний раз редактировалось Отец Федор; 14.08.2017 в 18:10.
Старый 19.07.2015, 21:41   #10
tracker99
Сообщение от Отец Федор Посмотреть сообщение
Подавляющее большинство автомобильных мидбасов - фриэрные . Т.е. для них дверь является бесконечно большим объемом . Я это к тому , что миды смогут нормально (от 80 Гц) играть в ящике порядка 20-ти и более литров . Причем , для каждого мидбаса должен быть свой ящик .
P.S. Малколмом и Ангус Янг - AC/DC (alternating current/direct current)
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
