Старый 10.07.2015, 13:03   #1
Cerber1366
Марка: пока нету
По умолчанию Не работает спидометр на WJ
Всем привет! Не работает спидометр (и ошибка P0500) на вжике 99г.в., всегда показывает 0.
Искал датчик так и не смог найти (не на раздатке, не на коробке).
Начитался, что может стоять на раздатке, на мосту, или брать сигнал с АБС.
На мосту еще не смотрел, на работу опаздывал.
Вопрос где стоит датчик спидометра?
P.s. Раздатка 247, квадра трек
Последний раз редактировалось Cerber1366; 10.07.2015 в 13:08.
Cerber1366 вне форума
Старый 10.07.2015, 14:19   #2
Если не ошибаюсь импульсы берутся с АБС, соответственно первичным датчиком скорости является датчик АБС какого то колеса, а возможно данные со всех колёс усредняются. Конкретного датчика скорости на ВЖ нет 100%.
Старый 10.07.2015, 23:25   #3
Cerber1366
Марка: пока нету
Спасибо, завтра буду пробовать подменять датчики АБСа.
Последний раз редактировалось Cerber1366; 11.07.2015 в 00:44.
Старый 28.10.2017, 23:08   #4
Kyvra1
Марка: Гранд Чероки WJ 2.7 CRD 2004
аналогичная проблема. Кто-нибудь решил?
Kyvra1 вне форума
Старый 28.10.2017, 23:37   #5
Kyvra1, абс работает? диагностику делал?
Старый 29.10.2017, 00:26   #6
Да, абску проверить надобно
Старый 29.10.2017, 09:06   #7
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Где то находил, за спидометр отвечает левый задний датчик абс.
Andrewkez вне форума
Старый 01.11.2017, 15:21   #8
Kyvra1
АБС значок загорается и тухнет. Попробовал на ходу - не работает! Датчики проверять? Ошибок не дает.
Kyvra1 вне форума
Старый 02.11.2017, 08:09   #9
А как ошибки считывал?
У меня тоже тухнет, а из 4 датчиков 3 не работает. Считывается только приборами, которые в абс заходят
Старый 02.11.2017, 10:37   #10
darkcorp
Аватар для darkcorp
Надо диагностировать блок АБС, там уже более понятно станет. А сигнал на спидометр берется с блока АБС.
darkcorp вне форума
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
