Старый 09.07.2015, 09:51   #1
Sh13oiD
Аватар для Sh13oiD
Марка: XJ 94" 4.0 AMC 242, РК 231, AW4
По умолчанию При подключении аккума моргает дальний, приборка и центр. консоль XJ 94" 4L
Приветствую товарищи по оружию!;)
Возникла следующая проблема - изначально XJ начал ни с того, ни с сего троить и глохнуть. Подумал на бенз и залил 20л 98-го и кое как доковылял до гаража, уже на месте заметил что вроде мотору полегче, но редкие вспышки захлебывания ватречались на холостых. Вобщем загнал я его в гараж до тех пор пока время не появится на разбор полетов. В итоге машина простояла месяц-полтора в гараже, я решил заодно проверить не сядит ли аккум и не стал снимать клемы. На сигналку тоже не ставил, изначально она стояла в режиме валет. Вобщем на днях захожу в гараж - аккум сел до 0.88 вольт. Естественно зарядка его не потянула. Накинул крокодилы от другой заведенной машины и тут же началась светомузыка - в салоне моргает приборка и центральная консоль в части подсветки одновременно с индикатором дальнего света и так же моргают фары дальним и поворотники. Все это дело моргает постоянно с промежутками как у секундной стрелки - тик-так. Открыл-закрыл с сигналки - ноль эмоций, пробую завести двигатель, стартер крутит, мотор заводится и глохнет через пару секунд. В итоге скинул клему и нацепил зарядник для подзарядки аккума, т.к. вольтаж поднялся до 12 от крокодилов. В итоге не понятка, что это, иммо как я понимаю на чирках не ставились в этих года в отличии от ГЧ. Пока думаю на глюк сигналки, либо переключателя этого долбанного света-габаритов, т.к. периодически отключались фары ближнего света. При дрюканьи ручки-крутилки туда-сюда восстанавливался. Волговский купил, но еще не успел поставить:) Поможите советом, люди добрые, может я чего не знаю?)
P.S: и есть у меня подозрение, что сначала появился этот глюк и он как раз высадил аккум почти в ноль пока она стояла в гараже. Аккум кстати новый.
Последний раз редактировалось Sh13oiD; 09.07.2015 в 09:56.
Sh13oiD вне форума
Старый 09.07.2015, 12:01   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
иммо может не ставился не знаю,но на грандах точно так же(моргает дальним,может габаритами,мотор заводится и сразу тухнет,иногда просто крутит и вообще не схватывает) при снятии аккумулятора или при его полном разряде ведет себя родная сигналка(она без иммобилайзера на дорестайлах),которая отключается поворачиванием ключа в замке водительской или задней двери.
Kaliss вне форума
Старый 09.07.2015, 12:42   #3
Sh13oiD
Аватар для Sh13oiD
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
Ну вот это огонь, т.к. у меня личинок передних дверей нет, заглушены, а замок пятой двери вобще от другой машины (такую машину уже купил) :))))) Я так полагаю, что для начала нужно снять дверную карту и замкнуть провода?)
Sh13oiD вне форума
Старый 09.07.2015, 13:09   #4
USDM
Марка: пока нет
Доброго дня! Да именно для начала надо снять дверную карту и НАЙТИ провода если таковые присутствуют!
usdm-parts.ru
USDM вне форума
Старый 09.07.2015, 13:33   #5
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от Sh13oiD Посмотреть сообщение
точно!)))
Kaliss вне форума
Старый 13.07.2015, 08:47   #6
Sh13oiD
Аватар для Sh13oiD
Вобщем проблема с имобилайзером частично решена! Он действительно стоял на моем чирке. И в дверях так же была доп. проводка на личинках. В моем случае снимал карту водительской двери, провода были не в личинке, а лежали на дне двери:) поворот пластиковой фигни ничо не дал, я отключил этот конец проводки от близлежащего штекера и замкнул оба провода и сразу иммо отключился. Но с чирком, в отличии от гранда по факу библии не прокатило, отключив конектор от иммо на заведенном движке, после заглушивания авто, оно не завелось, тупо даже стартер не крутит. Так что буду мутить прерыватель цепи проводки в двери. Кому интересно могу сфотать саму фишку и провод штатного размыкателя и место расположения иммо на чирке.
Sh13oiD вне форума
Старый 13.07.2015, 09:26   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А вы точно штатный иммо отключали, дело в том что на нем нет цепей стартера. Схему прерывания на вашей машине делать не нужно, можно просто наглухо замкнуть провода снятия с охраны и забыть о них.
Степаныч вне форума
Старый 13.07.2015, 11:13   #8
Sh13oiD
Аватар для Sh13oiD
За подсказку о наглухо спасибо!
Ну такая же коробчонка как и в библии по гранду с надписью security alarm, точно таким же красным разьемом. Висит на штатной пластине на рулевой колонке справа. Я сам удивился что стартер не крутил, но факт остается фактом. Как только подключил обратно, завелась с пол тыка.
Sh13oiD вне форума
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
