Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0Limited
Ситуация такая, при включении габаритов, все работает как положено, за исключением того, что тускло горит стрелка поворота и непосредственно сама лампочка с пассажирской стороны (включены только габариты, поворот и аварийка выключены).
При включении ближнего, на приборке загарается индикация дальнего, при переключении на дальний, лампочка индикация остается такая же. При попытке поморгать дальним при включенном ближнем, свет практически не различается. Методом проб, начал вытаскивать лампочки по очереди. Начал с головного света, вытащил лампу слева, вкл./выкл., все абсолютно так же. Вытащил лампу справа, вкл./выкл., опять так же. Вытащил обе лампы, вкл./выкл., все збс, но только лампочек то нету ![]() Ладно, тогда попробую на поворотнике. Вытащил лампу с длинной секции на "клюшке" (которая горела практически незаметно при включении габаритов), на приборке вспыхнул указатель поворота направо, включаю поворотник направо, указатель тухнет, маленькая секция с клюшки светит не моргая. О_о Я честно говоря, до того как влез в это все, думал что где-то провода коротят на массу, но сейчас я вообще уже не думаю ничего. Помогите советом каким-нибудь ![]()
"Запомни, водила, лозунг простой, кардан это сила, шрусы — отстой" |
а как тогда получается, если снять все лампы с правой фары, то с левой фарой все останется без изменений, за исключением поворотника?
Просто сделай нормальную массу на обе фары, и все будет работать. На зетке передние габариты и повороты взаимосвязаны, они работают вместе, и нижние и боковые.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 02.07.2015 в 19:27. |
Спанчбоб, ок, в субботу попробую, отпишусь)
Марка: LR D3 4.4, 08
Блок DRL отключи, для проверки влияния на дальний.
