Марка: Grand Cherokee zj 5.2L 1993 г.
По стечению обстоятельств пришлось снимать головки для последующего ремонта. Подумав было решено поменять поршневые кольца, сняв поршни, почистив и осмотрев была найдена метка в виде буквы "С" и больше никаких обозначений которые говорили бы о его размере. То есть встал вопрос точился ранее блок или нет и соответственно непонятно стандартный размер с меткой "С" или уже ремонтный. Нужна ваша помошь! Необходимо заказывать кольца а вот какие не пойму. Тоже самое и с вкладышами шатунными нашел на них вот такой номер 4 93 В DA-49 но к сожалению нигде этот номерок не пробивается по каталогам. За ранее благодарю за понимание и помощь!!!
измерь диаметр поршня и сравни с таблицей. а мануала разве нет? как капиталить двигатель без мануала?
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51. |
Мануал привезут в конце недели, таблицу эту тоже видел вопрос в том, что поршни с маркировками A B C D E являются стандартными не ремонтными просто с различным допуском на увеличение? и кольца под них тоже в принципе стандарт идут ?
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Кстати, если есть интерес, могу продать вам комплект стандартных колец. ))
8-937-99-222-05 |
кольца и поршни идут standart и 0.020" 0.030" 0.040" 0.060" Oversize, т.е. если растачивается цилиндр на 0.020 дюйма, то и поршни и кольца покупаются 0.020"
#7 | |
Марка: YJ
Ну и вкладышам аналогичный вопрос. |
#8 | |
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
Марка: GRAND CHAROKKE LIMITED ZJ 5,2
Доброго времени ! Подскажите, Есть у кого-нибудь чертеж поршня со всеми размерами на гранд 5.2
