Старый 28.06.2015, 20:24   #1
maxiara
Аватар для maxiara
Марка: xj, 4l, akpp,раздатка супер селект,перед тлк80 9.5",зад терано9.5",90год!
По умолчанию после прогрева перестает ехать 4л Renix !
Здравствуйте ! Месяц назад купил себе XJ 90г реникс 4л ! На днях случилась ерунда,машина после прогрева, или приблизительно через 15 минут, перестает ехать ! при нажатии на газ,пытается заглохнуть!Поменял бензонасос,стоял волговский выносной !поставил такой же! давление на холостом показывает 2ку !при снятии вакуума, подкидывает на 2и2 ! (манометр может и врёт!)но до этого по его показаниям, все работало нормально!Подскажите куда копать?может было у кого так ?За ранее спасибо !
Последний раз редактировалось maxiara; 28.06.2015 в 20:31.
maxiara вне форума
Старый 29.06.2015, 09:27   #2
frostcraft
Аватар для frostcraft
Трансмиссия какая? Профиль заполни.
frostcraft вне форума
Старый 29.06.2015, 10:22   #3
Клапан обратки топлива может не держать. На Рениксе обычное дело.
Старый 29.06.2015, 11:39   #4
maxiara
Аватар для maxiara
клапан меняли! а как его еще можно проверить?
maxiara вне форума
Старый 29.06.2015, 11:42   #5
Сообщение от maxiara Посмотреть сообщение
Меняли на новый? Или такую же рухлядь? У Вас (если меряли нормальным манометром) давление 2.0. ЭТО ОЧЕНЬ МАЛО!!! Меньше 1.8 и Вы вообще не заведетесь! Рабочее давление 2.7-2.8
Особенно летом при жаре наши клапана при нагреве перестают "держать" давление. Начинают скидывать. Лечится заменой. Опрессовкой. Установкой регулироваемого тюнячего.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 29.06.2015 в 12:27.
Старый 29.06.2015, 12:24   #6
maxiara
Аватар для maxiara
это тот, что на топливной рампе ,в районе первого цилиндра?
maxiara вне форума
Старый 29.06.2015, 12:26   #7
Да. Верно. Звони расскажу как оживить. Потом дальше будем думать.
Старый 29.06.2015, 12:28   #8
maxiara
Аватар для maxiara
еще, я померил напряжение, на контактах дпдз! в библии написано, что напряжение должно быть 0.8 вольта при закрытой заслонке! а у меня 4.66 вольта! а 0.8 при практически полностью открытой!
maxiara вне форума
Старый 29.06.2015, 12:30   #9
Все наоборот?
Старый 29.06.2015, 12:41   #10
maxiara
Аватар для maxiara
да! вот и не могу понять, так должно быть? или надо датчик поменять?
maxiara вне форума
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
