Старый 27.06.2015, 17:16   #1
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
По умолчанию Подсветка салона
Постоянно горит свет в салоне,концевики на дверях вроде исправны - при нажатии меняется накал.В чем может быть проблема?
shan48 вне форума
Старый 27.06.2015, 18:19   #2
u041348
Аватар для u041348
Ползунок слева от руляпосмотри. А так тема где то была "постоянно горит подсветка салона"
u041348 вне форума
Старый 28.06.2015, 08:39   #3
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
Про ползунок давно уже знаю, он не причем.
shan48 вне форума
Старый 28.06.2015, 09:23   #4
если накал меняется значит где то кз по гнили - кз с сопративлением получается
Старый 28.06.2015, 15:01   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от shan48 Посмотреть сообщение
Если яркость света в салоне меняется при нажатии на концевики (каждый желательно отдельно проверять) на всех 5ти дверях, то возможно проблема в сигнализации нештатной, если она есть, еонтроль открытия дверей как раз на свет в салоне и заведен, так же возможна проблема с модулем или реле задержки света в салоне, модуль установлен на потолке, реализован на плате приемника штатного пульта, реле установлено под бардачком, оно там одно черное, стандартного типа.
Степаныч вне форума
Старый 02.07.2015, 15:03   #6
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
Никак не найду, на концевики свет уже не реагирует пришлось скинуть колодку на потолочной консоли.А реле как можно проверить?
shan48 вне форума
Старый 02.07.2015, 16:20   #7
Плафон у ЗОД нажми -погаснет.
Старый 02.07.2015, 22:36   #8
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
Не понял,что за плафон?
shan48 вне форума
Старый 02.07.2015, 23:22   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Возможно имеется ввиду плафон в багажном отсеке, если ничего, никто там не переделывал, то нажатие на плафон отключает концевик 5й двери, сделано чтобы при погрузке/разгрузке не светить в салоне и не сажать батарею. Если неисправность в концевике 5й двери, то свет в салоне погаснет. А вообще в верхней консоли все 4 плафона с выключателями, я не упоминал об этом, казалось что о них все знают, вы проверили, они в выключенном состоянии?
Степаныч вне форума
Старый 02.07.2015, 23:44   #10
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
В консоли плафоны включаются,выключаются нажатием,концевик пятой двери у меня не подключен ,в прошлом году поставил рестайлинговую дверь а до концевика все некогда добраться. Все началось с того что иногда на кочках вспыхивали плафоны а сечас горят все.Завтра проверю на всякий случай задний.
shan48 вне форума
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
