Старый 27.06.2015, 07:42   #1
rusdva
Марка: Jeep GChLim`97 5.2
По умолчанию Шкив насоса ГУР
Доброго Дня!
поломался ВНЕЗАПНО гидроусилитель, вернее шкив его- лопнул вокруг железной вставки колечком около 5мм..
При работающем двигателе- все вращается, при повороте руля- центральный вал тормозится, пахнет паленым, колеса вращаются рывками с хрустом...
перечитал кучу тем, но не нашел ответа на актуальные для меня вопросы:
- если как-нибудь заклинить шкив на валу(склеить эпоксидкой\распорками в щель)- смогу ли проехать км 8-10
- для ЗАМЕНЫ шкива необходимо ли снимать насос? или запресовать шкив можно и на прикрученном на месте??
rusdva вне форума
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
