Марка: Grand Cherokee 5.2, 96 г.в...
Комп выдал ошибку второй лямбды, при проверке выяснилось что на ней вообще оборваны провода...восстановили проводку, ошибка пропала...
вопрос- нужно ли ставить электронную обманку на вторую лямбду, если комп и так ошибок не выдает? катализатор вроде выпотрошен- по крайней мере диагност посмотрев на графики сканера сказал что вырезан... |
Может через недельку выдать ошибку.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
#4 | |
еще вопрос по этой теме...при считывании показаний с лямбд сканером, у второй лямбды показания более высокие чем у первой...должно же быть вроде наоборот? чем чреваты такие показания?на динамике разгона как нибудь сказываются? |
вторая лямда не нужна - ставь электроную
насколько я понял копаясь в сети- электронная обманка не заменяет вторую лямбду, а лишь корректирует ее показания в нужную сторону...при установке электронной обманки на лямбду, сама лямбда должна работать....
на что влияет вторая лямбда? она корректирует показания первой и влияет на смесеобразование? может беднить смесь и ухудшать динамику разгона? |
#7 | |
