Старый 21.06.2015, 22:53   #1
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Unhappy Вопросы по мотору 4,0
Вчера нагнулся движок, буду перебирать. Есть пара вопросов.
1 Распред от рестайла. Если верно понимаю при установке этого РВ движка раньше выходит на максимальный момент. На сколько это чувствуется?
2 Поршни от рестайла. Слышал что у них не откалывается юбка и с ними снижается детонация. Так ли это и за счет чего уходит детонация?
3 Маслонасос хочу повышенной производительности. За и против.
8-926-390-9701 Иван
Последний раз редактировалось мышь33; 22.06.2015 в 12:47.
мышь33 вне форума
Старый 21.06.2015, 22:57   #2
2) от дорестайла вместе с шатунами ставь
Старый 21.06.2015, 23:00   #3
alekssandr
Сообщение от мышь33 Посмотреть сообщение
2 Поршни от рестайла. Слышал что у них не откалываеца юбка и с ними снижаеца детонация. Так ли это и за счет чего уходит детонация?
Откалывается только в путь))) подучи великий и могучий, а то глаза режет)))
alekssandr вне форума
Старый 21.06.2015, 23:47   #4
Распред рестайла и дорестайла разный по креплению передней части, надо смотреть можно ли поставить один вместо другого.
Поршни менять на дорестайловые только комплектом, можно и без шатунов. Кольца соответственно тоже будут другие.
Насос повышенной производительности бессмысленен на откапиталенном моторе. Если конечно вкладыши все старые и колено не точилось - тогда оно имеет смысл его поставить, это будет дешевле..........
Старый 22.06.2015, 00:15   #5
когда колено точить будишь не забудть НАСТОЯТЕЛЬНО говорить расточнику что у тебя вкладыши ДЮЙМОВОГО размера - найди и дай ему ТОЧНЫЙ размер шейки который тебе нужен - в идеале если у него микрометр будет дюймовый. я один 4.0 перебирал из за того что протачили под метрику.
Старый 22.06.2015, 05:42   #6
А какая разница? В дюймах это 0,01" в миллиметрах 0,254 мм.
У точильщиков, если таблицы, практически по всем моторам, а уж по АМС 242 точно есть.
Старый 22.06.2015, 09:38   #7
А какая разница?
что б не вышло как на том моторе - я же вроде выше уже написал.
Старый 22.06.2015, 12:12   #8
мышь33
Аватар для мышь33
Так какие ставить?
Добавлено через 3 минуты
Что за крепление передней части? Поршни конечно комлектом. Насос почему хочу взять, на горячую чтоб компенсировал давление.
Добавлено через 1 минуту
Мы на расточные работы через друга возим, у него есть всё. Там же будет правка и балансировка, Правка шатунов.
8-926-390-9701 Иван
Последний раз редактировалось мышь33; 22.06.2015 в 12:16.
мышь33 вне форума
Старый 24.06.2015, 23:45   #9
мышь33
Аватар для мышь33
Теперь понятно что имело в виду. Как теперь этот распред поставить? Брать шестерню или комплект ГРМ от рестайла?
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 25.06.2015, 00:22   #10
На рестайле к блоку привинчивается скоба, которая держит распредвал. Если в блоке нет крепления под нее, то рестайловый распред не поставить.
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
